camshaft valve stopper
Geplaatst: 27 apr 2009 00:15
door motorboy
Hallo
http://www.beati.be/index.asp?CAT=PRODU ... inessid=26
Nr 3 is dit een soort decompressie of voor wat dient dit eigenlijk?
Zit ondermeer op skyteam blokken in de kop :wink:
Mvg
Geplaatst: 27 apr 2009 08:54
Lijkt me meer met de olietoevoer in de kop te maken te hebben.
Geplaatst: 27 apr 2009 11:33
door motorboy
NIX schreef:Lijkt me meer met de olietoevoer in de kop te maken te hebben.
Neen er zit een mechanisme op die langs de nok loopt
Ik denk dat het is als je achteruitloopt met de koppeling niet ingetrokken dat die dan de uitlaatklep oplicht zodat er kan achteruitgereden worden mij manueele bak?
Ik kan er ferm naast zitten natuurlijk...
Geplaatst: 27 apr 2009 11:47
door René
Op de nokkenas zit een ring met een nokje. Als je de nokkenas vast houdt dan kun je die ring maar één kant op draaien.
Het nokje van die ring komt tegen dat onderdeel aan. Als de nokkenas de ene kant op draait dan houdt het onderdeel de ring tegen. De andere kant op dan veert ie weg als het nokje ertegen aan komt.
Maar waar het voor is???
Geplaatst: 27 apr 2009 14:19
door motorboy
René schreef:Op de nokkenas zit een ring met een nokje. Als je de nokkenas vast houdt dan kun je die ring maar één kant op draaien.
Klopt + dat het weerstand bied!
als je het er uit laat loopt de nokkenas veel mooier rond
Maar voor wat hebben die chinezen dat precies er in gezet....
Geplaatst: 27 apr 2009 22:35
door h5speedje
dit monteerd honda zelf ook en is voor het achteruitlopen van de motor.(terugslaan bij dikke cilinders)
Preciese werking weet ik niet want heb het niet in de handen gehad.
Volgens mij werkt het als bij een doortrapbak; zodra de motor de verkeerde kant op loopt blokkeerd hij en zal de koppeling vrijgedwongen worden via de geblokeerde ketting etc etc
Geplaatst: 27 apr 2009 23:12
door arnold-d
Dat dingetje zat ook in mijn skyteam 125cc blok, geen idee waar die voor diende, niet kunnen uitvogelen.
Geplaatst: 28 apr 2009 00:14
door stangenstoter
bij m'n broertjes lifan140 was het een kleplichter voor de uitlatklep zodra de motor terugsloeg of de verkeerde kant op draaide..
De hoofdreden van montage zal wel een kickstarter-as-besparende functie hebben.. :D
