warmlooper ???
Geplaatst: 26 apr 2009 19:03
door marinus1990
ik had wat vraagen hoop dat julie ze kunnen beandwoorden
#1 is het normaal dat er rook uit je cater komt als de motor uit is na het rijden (heeft dit te maaken met vraag 2)
#2heb denk een tijdje me heel wijing olie gereden nu heb ik me kop en me cilinder er af gehaalt en nu zag ik dit (zie fotos):?
als je goed kijk zie ik van die streepen en velken in de cilinder zitten
hier wat foto's
http://i42.tinypic.com/2vb5w7q.jpg
http://i43.tinypic.com/ogj61g.jpg
http://i40.tinypic.com/32zpf91.jpg
#3 wat moet ik nog meer controleeren
Geplaatst: 26 apr 2009 19:06
door arnold-d
Zit er nu ook allemaal viezigheid(plasic?) op de wand(cilinder) van de distributie ketting? :?
Geplaatst: 26 apr 2009 19:38
door niek is ik
die heeft het wel even heel warm gehad zo te zien ja...
MAAR, waarschijnlijk nog wel prima mee te rijden alleen rookt het...
wat je nog meer moet kijken, schade aan de kop wegen te weinig olie...
en als je alles straks weer monteerd of er olie in de kop komt voordat je hem laat lopen...
succes !
Geplaatst: 26 apr 2009 20:04
door marinus1990
niek is ik schreef:die heeft het wel even heel warm gehad zo te zien ja...
succes !
oke ben weer betje gerust gestelt :oops:
dat olie naar de kop gaat controleer je toch met de onderste klep dop er af al die loopt en dan moet daar olie uit kommen zo iets was het toch ?
Geplaatst: 26 apr 2009 20:05
door roow
Precies... wel even een doek erbij houden :lol:
Geplaatst: 26 apr 2009 20:12
door niek is ik
succes !
inderdaad, klepdop er af... en met contact uit in de versnelling een rondje of wat lopen... totdat het er uit druipt... doet dit het niet... dan of langer lopen, of er is meer mis...
Geplaatst: 26 apr 2009 20:13
door Kippenverver
Nee joh, gewoon met stationair draaiende motor doen. Dan moet er een goede stroom uit komen, anders is er iets mis.
Geplaatst: 26 apr 2009 20:15
door niek is ik
ja en als er iets mis is, heeft ie alweer een periode stationair gelopen zonder olie... toch liever niet, al zal het niet heeeel veel kwaad kunnen...
Geplaatst: 26 apr 2009 20:19
door Kippenverver
Dat nemen we dan maar voor lief, maar die zuiger had ik persoonlijk toch al vervangen.
Geplaatst: 27 apr 2009 10:02
door Jurrien
niek is ik schreef:ja en als er iets mis is, heeft ie alweer een periode stationair gelopen zonder olie... toch liever niet, al zal het niet heeeel veel kwaad kunnen...
Als je alles inoliet voor monteren kan ie wel even stationair lopen hoor.
Sterker nog, ik heb ooit een vastgeslagen oliepomp gehad in een c90 blokje, nog 15 km doorgereden naar huis, totaal geen schade te zien aan krukas/cilinder/cilinderkop. Hondablokjes kunnen enorm lang zonder oliepompje rijden als alles eenmaal onder de olie zit.
Geplaatst: 27 apr 2009 11:28
door Mandarijn
ik heb ook dat als ik een stuk gereden heb dat er rook uit de olievuldop komt, hoort dit?
Geplaatst: 27 apr 2009 13:47
door irmin
Mandarijn schreef:ik heb ook dat als ik een stuk gereden heb dat er rook uit de olievuldop komt, hoort dit?
rook of damp? Als er wat waterdamp uit komt wanneer je de dop opendraait is er niks aan de hand. Maar komt er echt rook uit dan kun je maar beter een nieuwe cilinderkit installeren.
Geplaatst: 27 apr 2009 13:49
door irmin
succes !
Ik zie dar toch seieuze slijtagesporen. Kun je ze voelen als je er met je vinger langs gaat? Da is het echt wel versletenm. Nu je de zaak er toch af hebt liggen zou ik zeggen neem een verse cilinder/zuigerset
Geplaatst: 27 apr 2009 14:42
door Jurrien
Och, waarom? Als hij verder goed loopt en je hoeft niet al te veel olie bij te vullen...
Heb zelf ook vaak rook uit de ontluchting of het olievulgat gehad, maar zolang het loopt dan loopt het hoor, mooi niks vervangen.
