er rolt iets na....
Geplaatst: 22 apr 2009 20:41
Al sinds ik mijn brommer heb hoor ik als ik de motor uit heb gezet nog iets narollen in de motor (c321 blokje). Ook gaat er iets enorm trillen als ik veel toeren maak. De ketting gaat dan ook erg trillen. Ik zie en voel dit als ik veel toeren maak ik z'n vrij. Ik denk ook dat dit het trillen is wat ik voel als ik rij en veel toeren maak.
Nu denk ik zelf dat het een lager is die de problemen veroorzaakt.
Het hele blok heb ik gereviseerd op 1 lager na. Dit is het lager wat op de tandwiel as zit. Deze was ik vergeten te kopen.
Zal het dit lager zijn of moet ik het ergens anders zoeken?
Ik laat het blokje het liefste dicht
Vervangen is:
nieuwe zuiger +gehoonde cilinder, gereviseerde krukas, alle andere lagers, de bronzen bus, keeringen en pakkingen
Vervangen is:
