Pagina 1 van 2
Het kleine vragen topic
Geplaatst: 07 mar 2007 14:17
door Skypager
Mensen.. ik heb hier gloedjenieuwe monkeynaven liggen waar de lagers eruit moeten omdat die handel gepoedercoat gaat worden.
Hoe de f#ck doe je dat? De keerringen zijn er al uit. Ik heb al met een schroevendraaier lopen kloten op die lagers maar er is geen beweging in te krijgen. Hoe wel?
Thanks! :D
Geplaatst: 07 mar 2007 14:19
door Jurrien
Leuke manier: Grote staaf erin, grote moker pakken en R4MM3N :D :D
Saaie manier: Naaf verhitten.
Geplaatst: 07 mar 2007 14:20
door Skypager
Je bedoeld staaf boven op de lager en dan gewoon van boven naar beneden alles eruit rammen?
Geplaatst: 07 mar 2007 14:22
door Jurrien
Nah ik vrees dat dat je niet gaat lukken. Ze moeten er wel ieder aan hun eigen kant uit ploepen.
Geplaatst: 07 mar 2007 14:23
Nee. Als je dat lukt, kun je je naaf echt weggooien. Je moet met de pijp het linkerlager links eruit tikken, het rechter rechts. Je zal merken dat je de bus die tussen de lagers zit iets kuntwegduwen zodat je grip krijgt op de lagers zelf. Dan eruit tikken. Steeds weer een 3e van de plek waar je het laatst tikte, zodat alles er zo recht mogelijk uit gaat.
Geplaatst: 07 mar 2007 16:15
door SBloke
Ik zou toch opten voor heet stoken... zo heb ik ook de lagers uit een carter gehaald, ging perfect.
Geplaatst: 07 mar 2007 16:16
door Skypager
Ah, het is al gelukt. Thanks mannen!
Geplaatst: 08 mar 2007 11:04
door Skypager
Nieuwe vraag:
Okay, ik heb mijn dax klaar liggen om naar de coater te brengen. In alle schroefgaatjes zitten oude schroefjes zodat de schroefdraad niet verloren gaat. Maar wat doe ik om die die schroefdraad waar de vering aan vast zit? Ducktape zal niet helpen, of wel?
Geplaatst: 08 mar 2007 11:07
Jawel hoor, dat wordt wel keihard, maar het houdt meestal prima.
Geplaatst: 08 mar 2007 11:26
door irmin
de coater zelf heeft daar meestal wel teep voor. Dus meenemen en ter plekke intapen (neem voor de zekerheid een rol ducktape mee).
Nog over je wielen. Vergeet aub niet de vulbus terug te plaatsen bij het plaatsen van de lagers (waarschijnlijk overbodige info)
Geplaatst: 08 mar 2007 12:16
door Skypager
Okay, cool! Komt dus wel goed denk ik.
Thanks Irmin, moet ik inderdaad niet vergeten. Hehe..
Geplaatst: 08 mar 2007 13:49
door zollie
waar je veren overheen gaan doe ik altijd de bijbehorende bus uit je veer, en de originele moer (M10x1,25) en een ring.
altijd ouwe roestige gebruiken natuurlijk, zonde van mooie spul.
Geplaatst: 17 mar 2007 17:34
door Skypager
Helicoils, iemand enig idee waar ik die dingen kan scoren? In Utrecht kom ik iig niet ver..
Geplaatst: 17 mar 2007 17:44
door SBloke
Skypager schreef:Helicoils, iemand enig idee waar ik die dingen kan scoren? In Utrecht kom ik iig niet ver..
Voor het laten zetten van helicoils kun je bij elke motor en brommerzaak met werkplaats terecht. Zelf een setje scoren om het te doen is wat lastiger, maar je kunt het in ieder geval bij de betere ijzerwarenhandel proberen. Misschien zelfs bij gespecialiseerde autosleutelzaken. (Ben even de naam ervan kwijt, in Tilburg ziteen vrij grote, in Utrecht vast ook ergens wel)
