Verschil keihin pc13 en pc13a?
Geplaatst: 17 apr 2009 16:51
door stof
Ik heb bij mijn cb50 een carb meegekregen.
Een keihin pc13, standaard zit er op een cb50j een pc13a.
Deze carb verschilt van de originele pc13a zeker op het vlak van gaschuif en gasnaald (groter als ori)
Kent iemand dit type en de verschillen met de pc13a?
alvast bedankt
Geplaatst: 17 apr 2009 16:57
door bonjour
Ik zou het niet precies weten.
Maar mijn 1e gedachte is : De vorm van de venturi.
Denk dat die zullen verschillen, PC13A zal peer-vormig zijn, en een PC13 gewoon normaal rond.
Puur een gokje.
Ik heb ook nog een orgineel CB carbje liggen, ook een 13mm, (zo uit me hoofd een PC13A) als je er niet uitkomt kan ik wel even kijken zodat we kunnen vergelijken.
Uit me hoofd is de carb. die ik heb liggen peer-vormig, en ik weet eigenlijk wel zeker dat dat een PC13A is.
Geplaatst: 17 apr 2009 19:11
door CB-viguur
ik kan me wel herrinneren dat ik pc13a en pc13b had
en 1 van de twee was waarschijnlijk van een snellere versie, iets andere schuif/naald/sproeier en daarmee liep m'n cb een stuk vlotter terwijl de doorlaat gelijk was.
weet alleen niet meer welke van de 2 het was
Geplaatst: 17 apr 2009 19:20
door stof
pc13a is origineel, dus waarschijnlijk is het pc13b
Maar op mijn carb staat enkel pc13, zonder a of b vermelding.
Een pc13a heb ik trouwens ook, dus ik kan het (uiterlijke) verschil wel eens goed bekijken
bedankt voor de goede antwoorden
Geplaatst: 19 apr 2009 21:35
door stof
Ik heb ze even naast elkaar gelegd, en de pc13 lijkt wel een dubbel zo grote doorlaat te hebben als de pc13a.
Binnenin is de pc13 namelijk minder versmald, en blijft groter, maar heeft volgens mij wel dezelfde algemene vorm.
Voor binnenkort de eerste testrun te maken staat natuurlijk de pc13 erop...eens zien wat ik eruit kan halen
Geplaatst: 19 apr 2009 22:02
door xMARKx
Heeft niet iemand zich met een vijl uitgeleefd???
Geplaatst: 20 apr 2009 20:53
door stof
xMARKx schreef:Heeft niet iemand zich met een vijl uitgeleefd???
Dat zou me verbazen, zo mooi heb ik nog niet veel mensen zien vijlen...
En de rest van de motor bezit nog wel wel meer leuke oldschool tuning, en dat is allemaal fatsoenlijk gebeurd, dus ik heb ook het volste vertrouwen in deze carb
Edit: Je hebt gelijk Mark, er heeft toch iemand met een vijl ingezeten, maar, het is wel netjes gebeurd. Maar die carb heeft dus in ieder geval al geen meerwaarde meer tov een gewone pc13a
