Bobine vraagje
Geplaatst: 14 apr 2009 22:31
door Berry
Volgende bobine ligt nog in mijn kast en aangezien de andere hoogstwaarschijnlijk naar de frieten is, de volgende vraag:
Hoe aan te sluiten? 1 voor aarde en 1 naar draadboom? Welke?
Joe!
Geplaatst: 14 apr 2009 22:32
door Han is Lief
Groen aan massa, zwart aan CDI
Geplaatst: 14 apr 2009 22:33
door Berry
Ok dan, bedankt voor de snelle bevestiging Han!
Geplaatst: 15 apr 2009 10:15
door irmin
Op mijn bakbrommer monteerde ik ook altijd aarde op groen en na verloop van tijd gingen de bobines naar z'n grootje. De l;aatste keer heb ik bij wijze van experiment de aarde op zwart gemonteerd en die bobine blijft het maar doen. Vreemd maar waar.
Geplaatst: 15 apr 2009 10:52
door Berry
irmin schreef:Op mijn bakbrommer monteerde ik ook altijd aarde op groen en na verloop van tijd gingen de bobines naar z'n grootje. De l;aatste keer heb ik bij wijze van experiment de aarde op zwart gemonteerd en die bobine blijft het maar doen. Vreemd maar waar.
Hmmm apart.
Heeft het kapot gaan met de kwaliteit te maken (bami) of toch door verkeerd aansluiten? Of te weinig/slechte aarde?
Dus: meer mensen die uitsluitsel kunnen geven?
Geplaatst: 15 apr 2009 11:15
door DR Monkey
Hmmm apart.
Indd kan te weinig aarde ook probleempjes geven,zeker met CDI onsteking.
Maar als hij het niet doet,kan het natuurlijk ook misschien een draadbreukje zijn,in massa draad of draad die naar onsteking gaat,heb zelf ook eens een middagje zitten zoeken met zo`n probleem.
Zou even een tijdelijk extern draadje gebruiken om zeker te zijn.
Bobine met juist gebruik is natuurlijk nooit 123 zomaar kapot.
Persoonlijk heb ik het niet op dit model bobine,gebruik in dax meestal orginele NT 12volt bobine, of een van Accel.
Maar je had toch al gereden met deze bobine of niet???
Re: Bobine vraagje
Geplaatst: 15 apr 2009 11:23
Berry schreef:Volgende bobine ligt nog in mijn kast en aangezien de andere hoogstwaarschijnlijk naar de frieten is, de volgende vraag:
Joe!
Ik heb dat type bobine sinds 2 jaar in de pbr in gebruik, hij hangt bij mij met tierapjes aan het frame onder de tank (tierapjes door het bevestigingsoog)
Ik heb groen aan massa en puls(zwart/geel) op zwart.
Geplaatst: 15 apr 2009 13:17
Dit is volgens mij een CDI bobine. Geen idee of Irmin punten heeft, maar daar gaat een CDI bobine van dood. Een punten bobine gaat wel een hele tijd mee op een CDI ontsteking.
Geplaatst: 15 apr 2009 13:47
door DR Monkey
NIX schreef:Dit is volgens mij een CDI bobine. Geen idee of Irmin punten heeft, maar daar gaat een CDI bobine van dood. Een punten bobine gaat wel een hele tijd mee op een CDI ontsteking.
Indd CDI :wink:
Geplaatst: 15 apr 2009 13:52
door irmin
Ik rijd met een originele c90 elektronische ontsteking (mitsuba) met zo'n bobine. Te weinig aarde is onmogelijk: m'n blok heeft een extra aardedraad naar het frame en de ontsteking zelf heeft ook een aardedraad die de draadboom in gaat. De aarde in de draadboom zelf is op vier plaatsen geaard op het frame. Misschien heb ik juist wel teveel aardpunten.
Daarbij vind ik het trouwens een beetje vreemd dat de aarde van de accu (gelijkspanning) en de ontsteking (wisselspanning) hetzelde zijn. maarja, ik heb dan ook niet veel theoretische kennis van elektra en alle brommers hebben dat zo dus het zal wel goed wezen.
