Slotje
Camiel
Bezit: SS50
Slotje
Bericht door Camiel »
Slotje
Laatst gewijzigd door Camiel op 19 mar 2007 21:15, 3 keer totaal gewijzigd.
Honda SS50 125cc 49cc
amigo
Bericht door amigo »
Het zou goed kunnen zijn dat je ontsteking net ff iets te laat staat, waardoor hij die knallen geeft, verder kan dat komen doordat de kleppen niet goed staat, ff afstellen dus. Daarnaast kijk ff naar je bougie, als die zwart is, doe je gasnaald ff een standje lager, dus dat clipje een standje omhoog. Bij mij heeft dat echt heel veel uitgemaakt, waardoor ik opeens een witte bougie had. Waarschijnlijk ligt het aan de afstelling, dus ff je carb, ontsteking en kleppen afstellen.
Camiel
Bezit: SS50
Ontsteking staat iets te vroeg, puntjes dicht bij T boven F, terwijl hij vlak daarvoor open is geweest. Stellen bak ik niks van dus doe ik ook niet.
mattieman
Bericht door mattieman »
camiel, beste vrind.
even voor de duidelijkheid: je brommer trekt ECHT GEEN 75 in ze 4 en ook GEEN 65 in ze 3... (niet dat de mijne dat wel doet :wink: )
en een blok trekt altijd wat minder goed als hij koud is
en die benzine op je blok komt idd doordat dat slangetje te kort is. zoals ik pas 20 keer heb gezegd :)
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Camiel schreef:Ontsteking staat iets te vroeg, puntjes dicht bij T boven F, terwijl hij vlak daarvoor open is geweest. Stellen bak ik niks van dus doe ik ook niet.
zorg gewoon dat dit goed is , dit scheelt al een hoop !
het warm worden van een viertakt blok is ook van groot belang. en zoals Mattieman hierboven ook zegt. je moet zorgen dat je bezineslang ook goed KLEMT hiervoor kan je gewoon kleine klemmetjes kopen waardoor het goed blijft zitten.
ik zou het graag nog eens horen als dit in orde is !
Camiel
Bezit: SS50
Re: re
Eric schreef:punten stellen
Zet het vliegwiel op f of iets ervoor, draai je boutje ietsje los, pak een platte schroevendraaier en verschuif hem totdat je de puntjes op ziet gaan, schuif hem dan weer terug totdat hij weer sluit en draai je boutje weer vast. Na vast draaien controleren of hij niet stiekum verschoven is.
Ook zit er vaak geen ringetje achter het boutje van je punten. Dan krijg je zeg maar een soort van kuil waar hij steeds weer invalt na stellen en dat is zeer frustrerend.
Succes
En ik zie geen boutje.
En mattie: loop nou niet te zeiken want ik trek die snelheid heus wel. Ik heb ori en jij plingplong. Waarom zou ik daarover opscheppen :?
Nog ff een vraagje: ik heb een steppenbalk, met standaard, alleen het standaard moet je er zelf aanzetten door het veertje om de twee uitsteekseltjes te doen, dan het standaard voor het gat en een bout erdoorheen. Alleen ik krijg op geen enkele manier dat standaard op die plek, die veer is heel stevig. Ik ben niet echt sterk ofzo, maar zelfs met hulp van anderen lukt het niet. je hebt echt superkracht nodig, of ik probeer het gewoon op de verkeerde manier... Ik heb wel bok, dus het is niet echt nodig, maar standaard vind ik relaxeter.
Het is niet het benzineslangetje dat te kort is maar dat afvoerslangetje van de carburateur, wat normaal onder/naast je blok uit hoort te komen. Bij mij is hij maar 1 cm lang ofzo, misschien dat als hij verzuipt hier wat benzine uitkomt?
BasC50
Bericht door BasC50 »
standaardvraagbeantwoorden
zo heb ik het gedaan
je hebt de steppenbalk met dat plaatje met dat gat erin
en de jiffie met 2 plaatjes waar de steppenbalk-plaat in moet
bij nieuw spul kan dat net niet passen(zoals bij mij) gewoon schroevendraaier er tussen zodat die 2 plaatjes iets verder uit elkaar gaan
of als je de jiffy half op dat plaatje hebt beetje been en weer bewegen en duwen enzo, zodat hij wat ruimer wordt
dan zit de standaard, schroef er door heen( zonder problemen denk ik)
dan de veer, eerst om de jiffy, grote schroevendraaier pakken, door het oog van de veer en dan op het oogje van de steppenbalk proberen te leggen.
zo heb ik m'n standaard op de steppenbalk gekregen, of heb jij een heel ander probleem?
Camiel
Bezit: SS50
BasC50 schreef:standaardvraagbeantwoorden
Mijn probleem is dat het standaard past, maar de veer is zo ongelooflijk strak dat ik hem er met mijn handen niet op kan krijgen. En hij is gewoon niet uit te rekken zowat, ik kom een cm ruimte tekort.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: re
Bericht door Kippenverver »
Succes
Een stukje papier tussen je puntjes, en dan een beetje schuiven totdat ze exact OP of net iets VOOR punt F op je vliegwiel opengaan, je merkt dat aan het papiertje dat ineens ''loslaat'' Niet te hard trekken overigens, dan heeft het geen zin..
BasC50
dat hoort zo,
je doet hem om je jiffy(Standaard)
pak je een grote platbek schroevendraaier
steek je door het andere oogje, en dan met de schroevendraaier achter het nopje op de steppenbalk, soort hefboomwerking,
(beetje met beleid doen, als ie wegschiet ben je blind )
op die manie rgaat het prima, met je handen lukt het nooit
ik hoop dat je het begrijpt,
Ik heb ook wel eens per ongeluk een brommer door de schuur getrapt vanwege zo'n stugge iets te korte rotveer. Soms kun je ook de standaard niet vastschroeven, de veer op de punten doen en dan de standaard op de balk wrikken. Heb je meer grip dat dat je straks die veer in je vinger hebt zitten.
