Pagina 1 van 3
CB50 ombouwen
Geplaatst: 08 apr 2009 19:27
door stof
Ik heb gisteren een cb50 opknapper op de kop getikt :D
Nu is deze in te slechte staat om origineel terug op te bouwen (dat is me eigenlijk gewoon te duur :oops: )
Dus wil ik er iets leuks van maken, iets sportiever zonder teveel rommel.
en aangezien ik geen knippers en claxon wil kan ik een batterij beter achterwegen laten.
Maar dan gaan natuurlijk die 6v lampjes springen, hoe begrens ik het voltage daarvoor? Ik heb ook ergens gelezen dat je dan gewoon overal 12v lampjes in moet draaien, maar hoe zit het dan met het neutraal lampje?
In dit topic zal ik waarschijnlijk nog wel meer simpele cb vraagjes stellen, en om het een beetje leuker te maken, een paar foto's posten :)
Geplaatst: 08 apr 2009 19:44
door Wouter Honda
Als je er gewoon een simpele 6V spanningsregelaar (3 polig) tussen zet zou het opzich goed moeten gaan hoor hier is geen accu voor nodig.
Geplaatst: 08 apr 2009 19:52
door stof
en die zit er standaard al in?
Bedankt voor het antwoord, ik heb trouwens juist gemerkt dat ik weer een blokje heb met een vervroegend vliegwiel 8-) Dus het was toch een koopje :)
Het enige wat ik mis bij deze cb zijn de zijkapjes, en daarvoor wordt altijd veel te veel geld gevraagd. Dus ik zou ipv de originele luchtfilter komt er iets anders denk ik, zodat de zijkapjes overbodig zijn.
Maar ik heb liefst niet zo'n filtertje dat direct vol regenwater loopt...zijn hier alternatieven voor?
Geplaatst: 08 apr 2009 20:12
door Wouter Honda
Ik weet niet of er standaard in een cb een spanningsregelaar zit, het lijkt me wel maar als dat niet zo is koop je er voor weinig geld eentje.
Geplaatst: 08 apr 2009 21:43
door stof
Ik ga me zo'n 6 volt spanningsregelaar aanschaffen, waar moet ik deze plaatsen?
Nu heb ik zojuist de ontsteking getest, en ik heb geen vonk, ik heb een andere bobine getest (waarvan ik ook niet weet of die goed is...) en nog niets. Hetzelfde met andere bougiekabel en bougie...Zelfs geen volk aan de kabel zelf.
En zelfs toen ik na 10min proberen het contact wel aanzette gebeurde er niets :lol:
Welke onderdelen gaan het snelste stuk? Bekabeling lijkt mij zo goed als in orde, en de condensator vervangen lijkt mij moeilijk (solderen en vliegwiel eraf halen? of valt dat mee?)
edit:
In de koplamp was blauw-wit en bruin-wit niet aangesloten, maar er lijkt nergens geknoeid te zijn met de bekabeling, dus dit lijkt me niet zo veel uit te maken.
Ik kan ook in dit schema geen belangrijke functies ervoor ontdekken:
Geplaatst: 08 apr 2009 22:11
door Dennis
begin maar eens met het schoonmaken van je contactpuntjes, dus een schuurpapiertje ertussendoor halen tot je weer mooi blank metaal hebt.
En daarna even controleren of ze nog een beetje op tijd open gaan.
Dat is echt stap 1.
Geplaatst: 09 apr 2009 18:58
door Lejon
Je kunt ook nog een leuke tank/zit combo maken..
kijk eens op: http://www.harrievanderkruijs.nl/interest.htm daar staat deze:
verder kun je nog andere dingen uithalen zoals:
kijk maar eens op: http://www.monkeytuners.com/album/galle ... se+CBtjes/
links zijn medemogelijk gemaakt door: Cb-viguur :P
Geplaatst: 09 apr 2009 19:38
door stof
Die laatste ziet er inderdaad zeer mooi uit!
Maar mij project zal niet zo mooi en blinkend worden (dat is denk ik niets voor mij) het moet een dagelijks te gebruiken brommer worden (dagelijks met mooi weer danwel :D )
Ik ga er in ieder geval alle zooi afgooien, geen pinkers, m stuur, fel kleurtje voor tank en spatbord, geen zijkapjes, geen batterij, less is more :)
een leuk zadeltje heb ik nog liggen en dat komt erop denk ik, een voor op het moment voldoet de originele tank ook nog wel. Een heel spannend project zal het dus waarschijnlijk niet echt worden :lol:
Het zou wel kunnen dat ik een blokje heb met 80cc, vervroegend vliegwiel en uitgeboorde inlaat :D
Nu alleen nog de vonk te pakken krijgen...
het enige wat ik tussen die punten krijg is een voelermaatje van 0.1mm, dus afstellen lijkt me inderdaad nodig.
Dit kan dus de reden zijn dat ik helemaal geen vonk krijg?
Zojuist even bij de brommerboer gestaan, hij raadde mij aan om een elektronische ontsteking door hem te laten monteren :lol:
Maar, dan heb ik hier een vvv zonder nut? Kan ik met een cdi ook zo mooi vervroegen als met een originele honda vvv?
Geplaatst: 10 apr 2009 21:31
door stof
Ik heb de punten gesteld, en beetje proper gemaakt, maar geen succes.
Morgen maar het vliegwiel er eens afgooien, dan kan ik er fatsoenlijk bij.
Waarschijnlijk is de condensator en bobine ook wel overleden?
Heeft er nog iemand tips voor het proper maken van een carb? En tank?
Ik zou het blokje deze week namelijk nog wel rijdend willen krijgen... :)
Geplaatst: 11 apr 2009 17:58
door stof
Progressie!
Nieuwe ontsteking erin, andere olie, kabeltjes aansluiten, andere ori carb erop en lopen! :D Toch wel leuk om te merken dat na 14jaar in een hoekje te hebben gestaan dit toch weer mooi start met 1 keer kicken op een niet afgestelde carb...:D
Draait tamelijk mooi, en trekt op dat het niet normaal is :D
Het is dus een 80cc met vvv 8-)
Hier een paar foto's van het 'wrak'...
Nog veel werk :)
Maar in het blokje heb ik vertrouwen, dus dat komt allemaal goed! Op de foto's kan je het m-stuur al zien.
En die tank wordt fel geel ofzo, niet depressief zwart zoals hij nu is.
Geplaatst: 15 apr 2009 11:43
door ciebie
wat voor zadel zit erop..?
ik zie iets liggen met een gereedschaps vakje erin dus ik denk meteen aan kreidler!
en heb je er al mee gereden? [ja dus, verkeerd gelezen :roll: ] lijkt me leuk zo'n 80cc, weet je z'n top al? :wink:
Geplaatst: 15 apr 2009 11:54
door stof
De top met een originele (veel te kleine carb) is 50-55, maar dat is logisch, met een ori carb gaat een 50cc ook niet over de 55...
En de motor was nog niet goed warm, en de carb niet afgesteld, dus ik heb maar heel eventjes geprobeerd...
Ik vermoed dat het 80cc is, omdat het vergeleken met mijn andere cb heel hard optrekt, en de verkoper vertelde dat ook.
De zadel die je rechts op de foto ziet heb ik ooit ergens bijgekregen, zou goed van een kreidler kunnen zijn, die komt er normaal dus ook op :)
Binnenkort komen ook de foto's van tank en spatbord in de nieuwe kleur... :)
Geplaatst: 15 apr 2009 13:59
door ciebie
mijn cb gaat met vvv en standaard 50cc met een immi 18mm tegen de 70kmh.. maar een vvv scheelt echt heeel veel! :wink: ik denk dat je met vvv, 80cc en goede carb wel een behoorlijke snelheid kunt halen :)
Geplaatst: 15 apr 2009 17:17
door stof
Mijn andere cb50 gaat met vasgezet vliegwiel ook 70 :)
Maar zonder goede carb geraak je daar nooit, 16/17mm is daar zeker voor nodig. Bij 80cc zou 19/20mm zelfs gaan, maar dat ga ik niet doen.
Daar zijn de controles hier te streng voor.
De eerste testrit is trouwens gemaakt zoals de cb op de foto staat..! Dus zonder zadel, half losse achtervering, tank die er los op ligt...
Hoe kan ik het best een de oude carb proper maken? WD40 hielp niet, benzine of diesel ook niet! De randen van de vlotterbak zijn geoxideert, maar er dit blijft gewoon hangen, dus geen losse vuiltjes, dus misschien moet ik het maar zo laten
Geplaatst: 22 apr 2009 17:46
door stof
De cb zit ondertussen zo goed als helemaal terug in elkaar, enkel de verlichting moet nog in orde gemaakt worden.
Ik heb al een paar km's gereden, maar met de carb waarmee hij eerst zo mooi liep, blijft hij nu nog maar slecht op draaien...
En met warme motor eens stationair toeren draaien (7000, zelfs niet verder) komt er een blauwe rookpluim te voorschijn :(
Dus ik gok erop dat hij olie verbruikt, of kan dit komen doordat de motorblok een tijd gekanteld heeft gelegen en dat er zo olie gekomen is waar het niet moet?
Compressie is goed in orde...dus zuigerveren zullen toch niet kapot zijn?
Nog snel een paar foto's in de zon:
Moet natuurlijk nog verder afgewerkt worden, en de lak is niet perfect.
