ss blok wil niet schakelen
Geplaatst: 08 apr 2009 15:00
ik heb een ssblokje gebouwd maar die wil niet schakelen
het moeilijk in een versnelling zeer moeilijk om in de 2 te krijgen en de rest pakt jij niet
de versnrllings bak heb ik voledig op geboud van een tekening die van honda heaven komt (een ss50 bak tekening)
nieuwe schakel as voor de rest heb ik geen versleeten delen gevonden me het op bouwen
waar zou het probleem zitten dat hij niet wil schakelen
deze bak tekening is de bak mee op gebouwd
Geplaatst: 08 apr 2009 15:19
De groef op as 1 zit wel eens verkeerd. Geen idee waar ze dan van zijn. Heb je wel SS schakelvorken gebruikt? Draait alles in de olie of niet? Draai je aan de assen als je schakelt?
Geplaatst: 08 apr 2009 16:38
als de koppeling er op zit dan schakeld hij slecht maar als de koppeling er af is dan kan je gewoon schakelen zo als het zoon beetje goord
zit een schakel klok van een 4bak op en de schakel vorken die er bij hooren volgens mij het zijn niet c schakel vorken die zijn behoorlijk recht toe recht aan
als je schakeld met de koppeling er op dan komt het pookje ook niet fijn terug en hij heeft een heele kleine slag
Geplaatst: 08 apr 2009 16:50
door niek is ik
zou duiden op klemmen ofiets...
klavertje op je schakelwals goed vast ? als je de boutjes van de koppelings carter iets losser draaid gaat ie dan wel goed/beter ?
as beweegt soepel in de carters ?
bak schakelt dus wanneer je de koppeling er af haalt prima ?
Geplaatst: 08 apr 2009 17:20
niek is ik schreef:zou duiden op klemmen ofiets...
ja
nog niet gepobeerd
zonder koppeling wel
ja
Geplaatst: 08 apr 2009 17:22
door niek is ik
zou je het dus in de koppelings kant moeten zoeken, probeer eens als je de boutjes van het carter allemaal iets losser schroeft.
Geplaatst: 08 apr 2009 17:47
Als een pookje niet terug komt is de as zelf vaak krom. Als de slag niet deugt, denk ik dat de haak krom is en ergens op stoot of dat er gewoon iets ondersteboven in elkaar zit waar de haak of hevel tegenaan komt. Ook kan de veer eraf zijn of verkeerd gemonteerd zijn.
Geplaatst: 09 apr 2009 12:27
door pirtre
maw: aan het werk:)
Geplaatst: 09 apr 2009 12:32
door nitelife
shimring gebruikt die niet nodig was? dan klempt de bak ook tussen je carters.
Geplaatst: 09 apr 2009 12:36
door nitelife
daar had ik even niet bij stilgestaan...
Geplaatst: 09 apr 2009 13:15
ik ben op het moment bezig met een bak en koppeling transplantatie kijken of het daar beter van word
dan ga ik kijken wat er nou loos is met die bak
Geplaatst: 09 apr 2009 17:24
volgens mij heb ik het probleem ook gevonden waar om hij niet wilde schakelen
ik heb een nieuwe imi schakel as gekocht en die klemde als de koppeling er op zat op de midde carters waar door het schakelen moei zaam ging
de schakel as van honda heeft wat duidelijke vouwen er in zitten waar door hij niet de midde carters raakt
tip koop geen imi schakel as
Geplaatst: 09 apr 2009 17:48
door niek is ik
daar was ik dus al bang voor, vandaar de carter iets losser schroef manier....
je kan ook heel iets van het klemvlak van je carter afveilen of dubbelle pakkingen monteren dan gaat het wel...
