Hoeveel verschild 19mm met een 20mm? Of andersom?
Geplaatst: 07 apr 2009 04:13
door Honda SS550Z 1973
Hallo
Ik wil een 19mm originele Keihin op mijn Honda SS zetten ,
Maar hoeveel verschil maakt dit met mijn oude 20mm Sheng Wey carbarateur?
Mijn setup is 70kop , 72cc , 20mm carb/spruit , cdi/snelle unit , orig hoge uitlaat.
Hoeveel verschil maakt een 19mm ipv van 20mm , of scheeld dit weinig? In top en koppel? Hoeveel km zou dit kunnen verschillen?
Zijn de gasschuifen even groot? Dat ik eventueel het gat groter kan maken?
Ik kan het helaas nu even niet testen dus vandaar deze vraag.
Ik hoor het graag.
Re: Hoeveel verschild 19mm met een 20mm? Of andersom?
Geplaatst: 07 apr 2009 15:27
door Jurrien
Honda SS550Z 1973 schreef:Hoeveel verschilt 19mm met een 20mm? Of andersom?
1 mm.
Geplaatst: 07 apr 2009 15:30
door Dezelfde Jasper
Propagandistische leugens!
Geplaatst: 07 apr 2009 16:03
31 vierkante millimeter dan.
Geplaatst: 07 apr 2009 16:45
door bob
Ook wel 10% meer lucht.
Geplaatst: 07 apr 2009 17:14
door Abraham_c310Power
Honda SS550Z 1973 schreef:Hallo
Ik hoor het graag.
Je moet gewoon voor de 19mm orgi Honda gaan loopt hij veel mooier mee. Die immi zooi deug van geen meter.
Geplaatst: 07 apr 2009 17:15
Dan is het nog altijd orgi keihin, honda maakt geen carburateurs.
Geplaatst: 07 apr 2009 17:19
nielspbr schreef:Dan is het nog altijd orgi keihin, honda maakt geen carburateurs.
ja oke, je weet wel wat ik bedoel :wink:
Geplaatst: 07 apr 2009 17:23
Hee Niels, heb jeer rekening mee gehouden dat de venturi niet rond maar ovaal is? niet omaf te zeiken, maar die keihins zijn niet zomaar met Pi te berekenen.
Geplaatst: 07 apr 2009 18:57
door CB-viguur
Ik hoor het graag.
mee eens
ori carbs, niks anders
mijn ss liep ooit beter/sneller/makkelijker op een ori 16 dan op een imi 19 :wink:
Geplaatst: 07 apr 2009 22:02
Maar het zou mooier stationair kunnen lopen en sneller en meer koppel?
Dat zou het mooiste zijn :D
Ik heb nu sproeier 78 , maar is dat niet wat te klein voor de setup?
Ik heb ook nog 72 , 75 , en 89 liggen , ik weet niet welke het beste is , als het kon zou ik het gaan testen , maar blokje ligt nu uitelkaar.
Geplaatst: 07 apr 2009 22:08
door Foxbeach
Wat loop je met die 20mm aan top?
Ik gebruik een 18mm keihin op een 72cc 70kop setup en haal plat op de buik 90!!!! en draait mooi stationair op een puntenontsteking.
Geplaatst: 07 apr 2009 22:17
Hij loopt plat op het stuur 94/95 km (digitaal gemeten) ongeveer op top , ik reed met punten onsteking en vervroegd vliegwiel +/ tegen de 100 aan.
Ook heel raar ik reed met vastgezet vliegwiel 72cc 50kop 16mm carb , originele hoge uitlaat , 14-41 85 km per uur ik snap er soms dan ook helemaal niks meer van.
setup is
70kop , orig nokkenas (snelle immitatie nok is klote)
72cc , 20mm/carb/spruit
originele hoge uitlaat zonder demper.
tandwielverhouding 14-41
Ik wil ongeveer weer tegen de 100 aan kunnen rijden , en verder weinig ander spul erop zetten , ik wil ook koppel blijven houden , inlaat en uitlaat van de cilinderkop uitvijlen werkt zeker niet?
Geplaatst: 07 apr 2009 22:32
Hij loopt 93/94 (digitaal gemeten) ongeveer op top , ik reed met punten onsteking en vervroegd vliegwiel +/ tegen de 100 aan.
setup is
