een paar vraagjes over onderdelen...
Geplaatst: 30 mar 2009 22:34
door Roelof
Inmiddels is het motorblokje (c321 blok) van mijn honda ts50dx (lijkt erg op c320s) gereviseerd.
Er kwam nog steeds een rot herrie uit. Het ligt aan de uitlaat. Hierin zit iets wat behoorlijk gaat resoneren/ klapperen. Ik heb het vermoeden dat er z'n schot los zit. is hier eenvoudig wat aan te doen?
Ook heb ik een vraag over de buddy. Deze is verrot. De bodemplaat is erg slecht/gebroken. Schuim is uit elkaar gevallen en overtrek bevat een paar scheurtjes. Ik denk erover om er een nieuwe op te zetten. Past het lange model van een ss erop? of weet iemand een ander type?
Alvast bedankt,
Geplaatst: 31 mar 2009 10:51
door pirtre
buddy ss past niet, alleen een buddy van c320 modellen past naar mijn weten.
en die zijn lastig te vinden
voor de uitlaat moet je hem net achter de lasrand naar achter open slijpen, maken en dan weer dichtlassen
heb ik nooit gedaan en het lijkt me dat je dan behoorlijk ok moet kunnen lassen
succes iig
Geplaatst: 31 mar 2009 10:54
door nitelife
ik heb ook een ts50dx en daar past naar mijn weten ook een honda s90 zadel op. die zijn dan weer iets gemakkelijker 2dehands te krijgen in de usa.
Geplaatst: 31 mar 2009 11:37
door niek is ik
s90 past ja, maar je hebt bij s90 diverse type's voor bevestigingen...
dus soms moet je voor bevestiging pas maken, s90 buddy's zijn doorgaans wel c320s model... dus of je voor het juiste type tank er makkelijk een kunt scoren ???(dacht dat s90z het juiste type was...)
en volgens mij was een cb100 buddy het zelfde als ts50dx op de bodum plaat na, dus schuim en denkje over zetten en je hebt wat moois...
Geplaatst: 31 mar 2009 20:39
door Roelof
Uitlaat is inmiddels gerepareerd. Het ophangboutje zat niet meer vast aan de pijp en daardoor kon deze erg rammelen. Na een paar uurtjes lassen (nooit eerder gelast) zat ie weer vast.
Mijn huidige buddy gedemonteerd. Ik zag het volgende:
Iemand heeft er ooit aluminium plaatjes op gemaakt maar die zijn ook gescheurd.
Kan iemand vertellen of deze bodemplaat wel origineel zo is? of is dit een verbouwd type? Want ik zit te denken om deze op te knappen. Lassen en voorzien van nieuwe verf. (s90 buddy kan ik niet vinden op ebay).
Nog twee foto's van de buddy.
Ook moet er dan nieuw schuim in en misschien nog een nieuw buddydek eromheen (imi nog te koop voor c320). Kan je er gewoon schuim in doen (van meubelstoffeerder) of is daar ook nog iets speciaals voor?
Onder de brandstoftank zit aan de rechterzijde 1 oud rubbertje. Ook zit er een sleuf en nog een gat. Horen hier ook doppen op?
Geplaatst: 31 mar 2009 21:08
door Dennis
volgens mij is je buddy niet origineel, maar een verbeunde SS50 buddy.
groeten,
Dennis
wat voor buddy + stuur
Geplaatst: 01 apr 2009 17:15
door Roelof
nog een vraag,
je kunt nog hoge stuuren kopen voor een ss (nieuw). Zijn deze gelijk als die van een c320? ik moet namelijke een wat groter en hoger stuur hebben dan degene die er nu op zit.
vragen die ik nog heb over de buddy,
Wat is dit voor type?
Mocht deze van een ss zijn, dan is de enige aanpassing die nodig is 2 gaatjes boren en 2 boutjes bevestigen. klopt dit?
Ik zit nog een beetje te twijfelen of ik er een andere op zal zetten of dat ik deze op ga knappen.... qua totale kosten zal het verwacht ik ongeveer gelijk liggen. (imi = +-€70)
Geplaatst: 01 apr 2009 20:35
door nitelife
Eric schreef:Wat in dat gat en gleuf hoort is mij ook een raadsel.
je hebt bij bepaalde honda modellen een bougiesleutel onder het zadel zitten, maar dat zijn grotere beugels dan op dat zadel. is het wel echt een ss50k3 bodemplaat? het lijkt er op dat het achterste stuk van het zadel er aangebeunt is. het beugeltje duidt op een (electro)kabelgeleidertje.
Geplaatst: 01 apr 2009 23:45
door Mr.D
Die bodemplaat ziet er echt hetzelfde uit als een CD bodemplaat..
Ik ben er deze week ook mee bezig geweest en in mijn ogen precies hetzelfde..
Alleen gekeken naar het oranje schuim ziet dit er anders uit..
Bij mijn buddy steekt hetr oranje schuim rondom het zwarte schuim wat meer rondom uit..
Geplaatst: 03 apr 2009 15:10
door Mr.D
Ik heb eens nagekeken naar verschillen en overeenkomsten van jou buddy met mijn CD buddy en vergeleken met een SS buddy die ik ook heb liggen..
Ook ziet de opbouw van het schuim er hetzelfde uit, zwart middenschuim en hieroverheen wit/ gelig zachter schuim..
Ik heb ook een SS buddy uitelkaar liggen en deze is helemaal van gelig/ wit schuim..
Op de bodemplaat zitten in het diepe gedeelte 2 gaten bij de CD van mij en jou bodemplaat.
Bij de SS zitten er 4 gaten in het diepe gedeelte..
Geplaatst: 03 apr 2009 18:54
door Roelof
afmetingen van bodemplaat:
56cm lang
op breedste punt 21,5cm breed
Ik ga ook eens kijken naar de buddy van een s90 / cl90
ik heb het vermoeden dat deze gelijk is
Geplaatst: 04 apr 2009 17:53
door Mr.D
Ik denk dat het een CD buddy is..
Ik heb die van mij net ook even opgemeten en die is ook 56 cm lang en 21 cm breed..
Alleen mist er wat schuim bij jou aan de (onder)zijkanten..
En zat er wel een SS achtig buddyovertrekje overheen..
Mocht je iets ander gaan kopen, heb ik wel interesse in jou kapotte buddy.. Stuur dan maar een PB!
Geplaatst: 04 apr 2009 19:16
door Roelof
Ok, Bedankt!
ja zit nog te denken of ik deze zal gaan opknappen of dat het een nieuwe wordt. Je hoort nog van me.
