Keerring Voorwiel C50
Geplaatst: 22 mar 2009 21:37
door BaukeSS
Hee,
Ik probeerde net een nieuwe keerring in de ankerplaat van het voorwiel van mijn C50 te prutsen, maar dat lukte me totaal niet. Het gaat om de grote keerring, bij het wormwieltje. Op de keerring staat dezelfde maat als de maat die gegeven is in de partslist, maar het past echt niet (45-58-7, nr 23 op deze lijst: http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -40_G.html). De buitenkant van de keerring is van metaal, en die diameter is net kleiner dan de sleufje waar hij in moet vallen. Heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Groetjes,
Bauke
Re: Keerring Voorwiel C50
Geplaatst: 23 mar 2009 01:18
door h5speedje
ik heb nog nooit metalen keerringen gezien in een voorremplaat..
Meestal zijn ze rubber gevulcaniseerd waardoor je ze bijna met de vingers erin kan drukken..
Die stalen vragen meestal wat meer geweld..
je kan de maat in de remplaat eens opmeten en dan eens in het boek opzoeken wat voor maten honda monteerd...klopt dit dan moet het passen..
Klopt het niet kun je naar een lagerboer die ook keerringen verkoopt gaan om daar een wel passende keerring scoren
Geplaatst: 23 mar 2009 08:08
door BaukeSS
Tja, ik vond het ook al gek dat de buitenkant van de nieuwe van metaal is gemaakt, de oude was gewoon van rubber. Ik geloof ook niet dat ik genoeg geweld in me heb om die metalen buitenkant toch een milimetertje of 2 op te rekken. Naja, kga wel naar de keerringboer.
Geplaatst: 23 mar 2009 08:54
Is er geen NT C50 keerring geleverd voor een OT wiel? Of er is gewoon een verkeerd onderdeel geleverd.
Geplaatst: 23 mar 2009 09:06
door BaukeSS
Ik heb geen flauw idee. Tja, als ik kijk op CMSNL, dan staat er dat de keerring die op de partslist staat van de C50, is vervangen door een andere keerring. Deze keerring, met onderdeelnummer 91251-001-023, is dezelfde als die ze bij Rovaza en Loef aanbieden als de keerring voor in de remplaat van een SS/CD/C. Ze hebben dus wel het onderdeel gestuurd wat ik heb besteld, alleen past het niet. Maar is de keerring van in een NT C50 anders dan?
Geplaatst: 23 mar 2009 12:19
De hele naaf is anders. Kijk eens op de partslists.
Geplaatst: 23 mar 2009 13:06
door BaukeSS
Aha, kheb m door. Op de partslist van een oud type C90 staat inderdaad een andere keerring, met een grotere maat, 47-60-7. Ik neem aan dat ik die dan maar moet bestellen?
Geplaatst: 23 mar 2009 13:25
Weet ik niet helemaal zeker. Van die wielen is de remplaat weer anders. Geen idee of de naaf zelf ook anders is. Maar mogelijk is dat wel de juiste. Kun je het niet gewoon even aan ze vragen? Van te voren alles eerst goed opmeten.
Geplaatst: 23 mar 2009 14:19
door BaukeSS
Nouja, bij CMSNL staat dat deze keerring ook gebruikt wordt in de C50L series, dus ik neem aan dat het de goede is. Ook komt het verschil in de buitenmaat van de keerring (58>60) overeen met wat ik meet.
In ieder geval bedankt.
