Inner rotor op een 3 bak semi c50blok.
Geplaatst: 22 mar 2009 19:20
door Harm
iemand ervaring met een inner rotor op een c50 blok ? of in iedergeval een semi blok, zit een jc gelagerde nok rotzooi op enzo.
maar, kan dit met een semi blok?
gr. Harm
Geplaatst: 22 mar 2009 19:28
door roow
Kan wel, maar met een rotor loopt een blok altijd iets hoger stationair.. weet niet of dat leuk is met semi?
En je hebt geen licht.....
Geplaatst: 22 mar 2009 19:30
door thijsperdok
Ik zat ook al te denken dat het niet ging werken met zo'n semi koppeling.
Geplaatst: 22 mar 2009 19:32
door irmin
tuurlijk kan dat. maar de vraag is: wil je het? De enige manier om daar een antwoord op te geven is kijken naar de invloed van zo'n ding op de performance van je blok.
Het voordeel van innerrotor is dat het licht is. Dit komt vooral ten goede bij hoge toeren.
Als je liever laagtoerig rijdt is massa op de krukas juist een voordeel.
Kort gezegd:
wil je racen: schaf een innerrotor aan
wil je rustig toeren: laat je gewone vliegwiel zitten en doe iets anders leuks met het geld.
En wat betreft je semi-koppeling. Lijkt me geen enkel probleem.
Ik heb trouwens een nt semi-koppeling op m'n c50 (komt uit een c90). Daarbij is het centrifugaal ontkoppelingsmechanisme anders en die ontkoppelt beter stationair. Ik ben er van overtuigd dat zo'n ding prima stationair loopt met een innerrotor. Denk aan alle blokken met koppeling op de bak. die kun je ook prima mooi stationair laten lopen. het gewicht van de koppeling is bij je semi-blok voldoende gewicht om je blok prima stationair te laten lopen.
Geplaatst: 22 mar 2009 19:35
door Harm
dik racen natuurlijk, maar ik vroeg me af of het werkte met semi, en ja, als ie harder stationair draaid ( had ik zelf ook kunnen bedenken
) moet ie natuurlijk niet al wegrijden terwijl je m in zn 1 schopt
Geplaatst: 22 mar 2009 19:37
door thijsperdok
En licht is geen probleem wat dat heb je nu ook niet!
Geplaatst: 22 mar 2009 19:39
door Harm
nja je hebt ook van die vet lichte outer rotor's maar dan dus met een licht spoel,
en ben wel aan een cdi ontsteking toe, want kheb nu een 6v punten er op met een wel heel zwakke fonk.
door irmin
Harm schreef:dik racen natuurlijk, maar ik vroeg me af of het werkte met semi, en ja, als ie harder stationair draaid ( had ik zelf ook kunnen bedenken
nt c90 koppeling scoren. het centrifugaal koppelingsmechanisme werkt beter dan bij de oude types. En daarbij geholpen door de extra plaat.
Geplaatst: 22 mar 2009 19:40
door Harm
maar dan kun je netzogoed een hand koppeling erop beunen..
het gaat er dus om, of een c50 blok dit aan kan
Geplaatst: 22 mar 2009 22:13
door roow
Lifan maakt toch Outorrotors? die staan volgens mij voor weinig op Daxboard.
Ach, goed zou het wel niet zijn voor zo'n blok... maar afraggen doe je ;m nu toch al?
Geplaatst: 23 mar 2009 10:17
door irmin
Harm schreef:maar dan kun je netzogoed een hand koppeling erop beunen..
Ik denk het wel.
Als je blok stationair goed ontkoppelt is er niks aan de hand.
Geplaatst: 23 mar 2009 20:30
door Harm
ja dat was altijd wel goed, ik had er een 16 mm carb op, een afgedraaid vliegwiel ( inner lijkt me toch beter.. ) en maakte best veel toeren, ging iets van 70
maar hele zwakke fonk..
