iemand ervaring met plastic lakken? en spaken?
Geplaatst: 20 mar 2009 19:59
door nitelife
hallo,
ik ben in het bezit van een cee waarvan de framedelen wit gecoat zijn en het plastic in alle kleuren van de regenboog. nu het motortje lekker loopt en ik er een paar weekjes mee heb rond gereden is die wel toe aan zijn cosmetische beurt. het is niet de bedoeling dat het een showbike wordt, maar 1tje waar zo weinig mogelijk optisch onderhoud aan moet gaan gebeuren(daily driver). daarom wil ik hem goed lakken, zodat die er voorlopig tegenaan kan.
heeft er iemand ervaring met het lakken van de plastic delen? het enige wat ik weet is dat ik eerst een plastic primer moet gebruiken. zijn er nog eisen aan de lak die je kiest(flexibel??)? ook zou ik graag weten waar ik dan benzinebestendige lak kan kopen. zowel voor de plastic en metalen delen. ik wil matte kleuren, is er een alternatief voor blanke lak? omdat het spul daar zo verschikkelijk van gaat glimmen.
iemand ervaring met het lakken van spaken? omdat er spanning op staat vraag ik me af of er lak bestaat die niet gaat kraken en kapot springt.
alvast bedankt voor alle hulp!
groetjes,
tom
Geplaatst: 20 mar 2009 20:58
door niek is ik
spaken houden het wel, en desnoods poedercoat je ze, dan blijft het igg zitten.
Voor plastic, plastic primer en bij een lak zaak vragen naar lak voor wat fexibeler plastic... Dit kan meer hebben en ook wat mee bewegen enz...
Bij een lak zaak kun je ook kijken naar b.v benzine bestendige lak...
maar of dit bovenstaande allemaal in spuitbusjes leverbaar is ??? (teminste neem aan dat je het niet prof wil gaan spuiten met 2-componeneten)
(TIP ! wil je toch alle gekke en rare kleurtjes, en prof spuiten... ga naar een lak zaak en vraag daar naar verkeerd gemengde restjes, vaak voor erg weinig in de meest leipe kleuren, en soms zelfs gratissssssss)
Geplaatst: 20 mar 2009 21:00
door Dennis
misschien de spaken laten anodiseren? Volgens mij blijft dat zeker zitten.
Ligt er natuurlijk aan welke kleur je wilt.
groetjes,
Dennis
Geplaatst: 20 mar 2009 21:02
niek is ik schreef:spaken houden het wel, en desnoods poedercoat je ze, dan blijft het igg zitten.
Refereer je nu naar je daxje?
door niek is ik
nee dat was een weddeschap...
Geplaatst: 20 mar 2009 21:20
door nitelife
het coaten of anodiseren van de spaken is niet echt een optie, omdat dan het wiel uit elkaar moet en ik ook met een lange wachttijd zit. het liefst ben ik niet afhankelijk van derde, voor dat je het weet ben je 2 maanden verder voordat je de spaken terug ziet....
helaas heb ik ook geen compressor en zal het gewoon met spuitbussen moeten gebeuren...
heb je enig idee waar ik die primer voor flexibele plastics kan vinden? ik ben een beetje aan het googlen maar ik kan het niet vinden.
tom
Geplaatst: 20 mar 2009 21:49
door niek is ik
gewoon bij een lak zaak in de buurt langs gaan(geen idee in jou omgeving, hier heb je AMI auto lakken, en collors en coatings en nog wat zaken in Arnhem)
Geplaatst: 20 mar 2009 21:58
door nitelife
prima, dat doe ik maandag of dinsdag even.. zijn er mensen met ervaringen met bepaalde merken? zowel positief als negatief is van harte welkom.
en hoe krijg je een mooie matte finish? dit moet geen glimmertje worden, maar de lak moet wel tegen een stootje kunnen.
Geplaatst: 20 mar 2009 22:05
Volgens mij ga je gewoon stiekum op een scooter rijden.
Geplaatst: 20 mar 2009 22:12
door nitelife
helemaal niet stiekem
Geplaatst: 20 mar 2009 22:15
door jos123
Geplaatst: 20 mar 2009 22:26
door ozzie
ben zelf ook bezig met een c-tje voor het spuiten van lak welke dan ook kun je ook een spuitsysteem
preval spayer gebruiken je gewone verf uit een potie 40% verdunnen en sprayen maar, mijn resultaten zijn best wel goed. en kost geen drol. plastic blijft lastig ben dus ook benieuwd wat men er hier van zegt. moet ik ook nog doen.
de zwarte C links daarvan is het plasic ook gespoten weet alleen niet meeer wat ik daar allemaal wel niet opgesmeert heb maar zit nog steeds strak, tot mijn eigen verbazing
suc6 Ozzie
Geplaatst: 20 mar 2009 23:03
door nitelife
na wat meer research ga ik voor por 15 lak. weinig over in nederland te vinden(volgens mij slechts 1 dealer), maar een hoop lovende reacties.
deze dus:
http://www.frost-auto.nl/?p=productsMore&iProduct=113
dan probeer ik hier in leiden een kunststof primer te regelen en dan zie ik het wel goed komen.
Geplaatst: 21 mar 2009 00:12
door Kippenverver
Matte lak en benzine bestendigheid gaan overigens niet hand in hand.. Matte lakken zijn leuk, maar kwalitatief is het niks.
Geplaatst: 21 mar 2009 09:26
door nitelife
Kippenverver schreef:Matte lak en benzine bestendigheid gaan overigens niet hand in hand.. Matte lakken zijn leuk, maar kwalitatief is het niks.
daarom ga ik ook voor por15, die lak is ongevoelig voor thinner(dus kan je ook niet gebruiken om mee te verdunnen) en brandstoffen... het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de reacties die ik lees van mensen die het hebben gebruikt zijn erg positief.
