aansluiten kitaco outer rotor
Geplaatst: 05 mar 2007 22:08
pasgeleden een gebruikte kitaco outer rotor gekocht, maar er zit natuurlijk geen handleiding bij ofzo.
volgens de verkoper is de cdi unit kapot, maar ik had al gehoord dat ik die kon vervangen voor een "normaal" verkrijgbare (ori) unit.
nu, hoe sluit je dit aan op je oud type draadboom?
(sorry, 'k heb nul ervaring met cdi)
als ik alles kleur-aan-kleur stekker, houd ik een paar draden over
-een massa aan het kleine zwarte kastje (groen)
-een massa aan het grote zwarte kastje (groen)
-rode draad aan het kleine zwarte kastje
-zwart/witte draad aan het grote zwarte kastje
is rood de plus voor verlichting? (dus aan geel en/of groen)
zwart/wit om kort te sluiten met je contact?
alu kastje is gelijkrichter?
of heb ik dat fout?
of heb ik dat fout?
