Afkeurmaten, waar te vinden?
Geplaatst: 20 mar 2009 15:01
door Jurrien
In welke soort boeken staan die?
Ik ben ze ooit tegengekomen, maar kan het in mijn collectie boeken niet meer vinden.
Ik ben benieuwd wanneer een nieuw type c90 nokkenasketting aan vervanging toe is.
Geplaatst: 20 mar 2009 15:22
Ik kan vanavond even in mij haynes kijken. En op een mooie dag die ene meenemen die je laatst vergat.
Geplaatst: 20 mar 2009 16:17
door Jurrien
Ja doe eens!
Geplaatst: 21 mar 2009 14:22
door Jurrien
Schiet nou eens even op, opa
Geplaatst: 21 mar 2009 14:31
Als jij niet oppast kom ik egven langs. Zonder manual.
edit: ik zit misschien met m'n neus te kijken, maar de haynes doet alsof er niets mis kan gaan met een ketting en zegt er niets over.
Geplaatst: 21 mar 2009 14:46
door Jurrien
Jaja maar zoek het nou maar even op!
Geplaatst: 21 mar 2009 14:54
Gedaan. Ik kan alleen iets vinden dat er geen breekschakel in zit. Echt waar. Wil jehet gewoon voor de zekerheid weten of denk je dat je ketting te ver opgerekt is? Doe hem eens op een nokkenastandwiel en kijk eens of ie er vanaf te trekken is. Of moet ik eens zien of ik een kettingkje meeneem? Mag zeker weer geen bami zijn?
Geplaatst: 21 mar 2009 15:46
door niek is ik
mag ik een tip geven, vervang gewoon je complete distributie, vooral als je toch een echt net blok aan het opbouwen bent, doe je het meteen goed.
(bovenstaande poster zal het daar vast niet mee eens zijn, en natuurlijk kan het nog heeel goed bruikbaar zijn, maar ik denk bij blokken meestal als je het doet, doe het dan goed)
Geplaatst: 21 mar 2009 16:03
door Dennis
Ik vind het ook zonde om dingen te vervangen die nog goed blijken te zijn.
Hoe ik altijd controleer of je ketting nog goed is: pak 2 schakeltjes beet, en controleer hoeveel je 1 scharniertje uit elkaar en in elkaar kunt bewegen. Dat mag maar heeeeel weinig zijn, anders is hij versleten.
Net als je bromfietsketting, maar dan kleiner.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 21 mar 2009 17:37
door Jurrien
Dat kan ik ook nog doen ja. Maar er moet toch gewoon een afkeurmaat zijn?!
Reden is dat mijn c90 blokje in goede staat uit elkaar kwam, op het oliepomptandwieltje na. En daarom wil ik ook even de nokkenasketting opmeten, die loopt immers over dat oliepomptandwieltje. Die afkeurmaat moet toch gewoon bekend zijn? Ik weet zeker dat ik het ooit ben tegengekomen in een handleiding, maar waar...
Geplaatst: 21 mar 2009 21:08
HH al gechecked? In de C-Haynes kan ik het niet vinden.
Geplaatst: 22 mar 2009 14:05
door Kippenverver
Jurrien schreef:Dat kan ik ook nog doen ja. Maar er moet toch gewoon een afkeurmaat zijn?!
Heb jij net zo'n span-systeem als een ss, c etc. ?
Geplaatst: 22 mar 2009 20:11
door honda sleutelaar
Kippenverver schreef:Jurrien schreef:Dat kan ik ook nog doen ja. Maar er moet toch gewoon een afkeurmaat zijn?!
als je namelijk een auto spanner hebt, maakt het niet uit of je ketting versleten is
Geplaatst: 22 mar 2009 21:05
door lowrider
Shop manual van de C90 geeft alleen de maten aan voor de veer (lengte) en de plunjer (diameter), niets mbt. de nokkenasketting.
Geplaatst: 22 mar 2009 21:08
Zelfde bij haynes.
