raar accu(?) probleempje
Geplaatst: 19 mar 2009 19:15
door davidvbss50
hallo,
ik reed afgelopen zondag met me ss door zwolle, en toen viel hij ineens uit, alsof me benzine op was, of er geen vonk was, maar ik had nog benzine.
ik wou em weer kickstarten en dan liep die wel stationair, maar zodra ik gas gaf viel die uit :?
dus ik naar huis gelopen...
en toen ik thuis was, heb ik de accu losgekoppeld (die doet de laatste tijd raar: geen spanning afgeven, knippers en toeter doen et wel zonder accu, maar niet met :?)
en toen stratte ik em weer, en liep die wer goed, ook als ik aan het gassen was.
ik heb even de bougie vervangen en schoongemaakt (schroefdraad was flink zwart, en de electrode bruinig)
maar ik snap nou niet of en hoe mijn accu er wat mee te maken kan hebben
mvg David
Geplaatst: 19 mar 2009 19:20
door thijsperdok
Kan ook puur toeval zijn.
Of heb je het thuis nog geprobeerd met accu?
Geplaatst: 19 mar 2009 19:22
door davidvbss50
ik heb thuis eerst wel met accu gekickt, maar hij deed toen niet veel, wou ook niet echt stationair meer lopen, en daarna ineens wel
Geplaatst: 19 mar 2009 20:33
door luuk006
ergens iets kortsluiting of je carb ff schoonmaken. als er nl wat in de sproeier komt kan het zijn dat ie bij 1 keer kicken weer schoon word "gezogen"
gr
Geplaatst: 19 mar 2009 21:44
door Kippenverver
Ik had hetzelfde probleem, bij mij kwam het doordat m'n spanningsregelaar gebakken was en dat veroorzaakte kortsluiting.. Nieuwe regelaar en aardedraad loste mijn probleem op.
Geplaatst: 19 mar 2009 22:36
door luuk006
dus gewoon bedrading controleren:p
Re: raar accu(?) probleempje
Geplaatst: 20 mar 2009 17:37
door firestone
davidvbss50 schreef:hallo,
mvg David
Niet meer door Zwolle rijden!!!!!!! :wink: :idea:
Geplaatst: 20 mar 2009 23:25
door davidvbss50
ik woon daar, dus dat gaat lastig worden :P is er iets mis mee dan?
