bougie's gaan kapot
Geplaatst: 19 mar 2009 11:53
door Mandarijn
hallo
ik heb met mijn honda al meerdere keren gehad dat de bougie kapot gaat,
eerst loopt de brommer prima en dan begint hij te ploffen en wil uiteindelijk helemaal niet meer starten, de bougie vonkt dan ook niet of nauwlijks.
wat kan dit zijn?
ik heb de condensator en spoel al vervangen
alvast bedankt groet maarten
Geplaatst: 19 mar 2009 12:35
door MakSS
hoevaak is dit al gebeurt?
heb je ze toevallig een keer laten stuiteren?
dit kan fataal zijn voor een bougie.
en als je een nieuwe koopt, controleer dan eerst even of die pinnetjes zeg maar, ongeveer 1mm uit elkaar staan (0.9mm).
succes ermee!
Geplaatst: 19 mar 2009 13:41
door Mandarijn
MakSS schreef:hoevaak is dit al gebeurt?
succes ermee!
ik denk bij mij 4x en bij mn broertje met zijn cb ook wel 3x,
ik heb ze niet laten vallen, maar het gebeurt ook terwijl de motor loopt
hij loopt eerst goed en een paar plofjes later vonk hij niet meer.
ik zal ze even controleren, bedankt.
Geplaatst: 19 mar 2009 13:58
door MakSS
vaag verhaal....
kapotte bobines misschien?
Geplaatst: 19 mar 2009 14:01
door thijsperdok
slecht aard contact
Geplaatst: 19 mar 2009 17:44
door racefreak
verkeerde bougie? Altijd een ngk c7hsa of c8hsa bij 85cc+
die chinese troep gaat altijd kapot...
en is de carburateurafstelling wel goed???
Geplaatst: 19 mar 2009 18:23
door bonjour
Als je brommer bougie's 'vreet' is vaak de bobine kapot.
Slechte massa van de bobine is ook mogenlijk, maar waarschijnlijk is die gewoon stuk.
Geplaatst: 19 mar 2009 19:30
door Mandarijn
racefreak schreef:verkeerde bougie? Altijd een ngk c7hsa of c8hsa bij 85cc+
ik heb ngk c7 en c6 gebruikt c6 volgens het boekje en c7 volgend de bromboer, maar allebei kapot gegaan, maar zou het aan de carburateur afstelling kunnen liggen want die was nog niet echt super (nu wel),
maar het zal idd wel de bobine zijn (moet ik dat blok er weer onderuit halen
maar allemaal bedankt
Geplaatst: 22 mar 2009 19:10
door Faukje
Controleer of je ontsteking goed staat afgestelt. Ik heb ooit een brommer (cb50) gekocht waarvan ze de ontsteking op het bdp hadden afgestelt dus op T ipv I
en dan vreten ze ook bougies.
Succes!
