verschillen SSkop standaard en SSkop snel
Geplaatst: 17 mar 2009 18:34
door Foxbeach
Ik heb 2 kopjes liggen waar iemand int. in heeft.
Waar kan je hem op wijzen om aan te tonen of het de gewone of de snelle versie is.
- aantal koelvinnen
- doorgang inlaat
- kleppen
Re: verschillen SSkop standaard en SSkop snel
Geplaatst: 17 mar 2009 18:56
door Psus
Foxbeach schreef:Ik heb 2 kopjes liggen waar iemand int. in heeft.
- aantal koelvinnen
- doorgang inlaat
- kleppen
Aan de nokkenas die er in zit, een snelle nokkenas heeft hogere nokken die ook iets groter zijn zodat er gedurende een langere tijd benzine je cylinder in & uit kan.
Geplaatst: 17 mar 2009 20:09
door Foxbeach
Iedereen kan een snelle nok ook in een gewone kop plooien,
das geen referentie om een snelle kop te detecteren.
Geplaatst: 17 mar 2009 20:11
door nitelife
ss50 snel heeft aan de kant van het ronde nokkenasdekseltje een langere vin aan de onderkant van de kop zitten. uit mijn hoofd een cm of 1,5 waarbij orgineel de helft is. let op, dit zijn ongeveer maten uit mijn hoofd... als je een foto hebt van die kant, kan ik je wel vertellen of het een snelle of normale ss50 kop is
Geplaatst: 17 mar 2009 21:34
door CB-viguur
snelle kop van een 5bak blok;
(alleen is deze een beetje overleden)
grote luchthapper onderaan, en extra koelribben
er zijn nog verschillende inlaatkanalen in deze koppen, en ook verschillende koelrib-patronen
ik heb ook zo'n kop met 2 extra grote koelribben rechts naast de uitlaatklepdop
mijn brommer met normale kop
http://www.monkeytuners.com/album/galle ... CI1209.JPG
geen grote luchthapper, geen extra koelrib op de nokkenastunnel.
de koelribben zijn overigens ook wat hoger om aan te sluiten op de hogere ribben van een originele aluminium cilinder
er is ook nog een 70 kop met deze grote happer en koelribben, maar die zie je niet veel in europa
Geplaatst: 18 mar 2009 09:35
door nitelife
die 70 koppen zijn naar mijn weten sl70/cl70 koppen.. laatst bood iemand 3 van die koppen op ebay aan voor 20dollar buy it now, maar die *** wilde niet naar europa versturen
anders had het een leuk mazzeltje geweest
Geplaatst: 18 mar 2009 18:14
door Foxbeach
Ok ,ik weet genoeg, heb dus 2 standaard kopjes liggen. Op mijn reserve 5bak is het wel een snelle kop.
