oude vliegwiel kan er zo op en af en het nieuw niet.
Geplaatst: 12 mar 2009 19:18
door Foxbeach
Ik heb eindelijk diene gast te pakken waaraan ik een vv verkocht heb.
Hij beweert dat zijn XL50 vliegwiel er zo op kan en de vvv (nagelnieuw) van mijn CB50 kan er niet zo op, is te groot en te lang enz.
Het zou aan de spie liggen, kan het dat het ene wiel er los op kan en het andere niet? Zo ja, met welke tips kan ik ervoor zorgen dat het wel kan.
- slagmoersleutel gebuiken i.p.v. met de hand
Geplaatst: 12 mar 2009 20:14
door Edo
Heb ik wel gehad met een nieuwe SS kruk. De spiebaan lag net wat meer naar achteren toe. Hierdoor ging het vliegwiel niet over de spie. Beetje vijlen etc. hielp wel, maar hij lag niet netjes. Nog meer vijlen en uiteindelijk met een likkie loctide vastgezet omdat hij telkens los trilde (H)
Geplaatst: 12 mar 2009 21:47
door CB-viguur
als je de spie weglaat, komt het vliegwiel dan netjes op de krukas te liggen, met de conus vol dragend?
zoja, dan moet je gewoon ff verder klooien totdat je 'm er netjes op hebt zitten, met de spie op de juiste plek.
vaak kan je een vliegwiel er in 1 keer helemaal goed op schuiven, maar als die niet in 1 keer goed zit, wil het soms niet meer lukken met een beetje draaien omdat de spie dan dwars gaat liggen.
lukt het niet, dan klopt er iets niet, heb ooit gehoord van vvv's met een lange bus aan de nok, die afgedraaid zou moeten, maar heb het zelf nooit hoeven doen.
Geplaatst: 12 mar 2009 23:08
door Foxbeach
Ik vrees dus dat het zo'n vvv zou kunnen zijn.
Miljaar, hoe ga ik aan die jongen uitleggen dat dat afgedraaid moet worden.
Kdacht altijd dat CB/CY/XL vvv's allemaal eender waren.
Geplaatst: 12 mar 2009 23:13
Een nieuw vliegwiel heeft soms een nogal scherpe groef waar de spie in hoort te vallen. Dan duwt ie de spie steeds voor zich uit.
Weet je zeker dat ie niet past? Al zonder spie laten passen?
Geplaatst: 13 mar 2009 00:36
door Foxbeach
Ik ga hem vragen foto's te maken dan kan ik zelf een beeld maken van hoe de vork nu in de steel zit. haha
Jammer dat ik een sebliem stuk techniek verkoop aan iemand die er geen snars van snapt en er geen weg mee kan. Dan loopt te klagen dat ik verkeerd ben enz.
Geplaatst: 13 mar 2009 10:36
door B&DHC
laat het em gewoon terugsturen en geef em zn geld terug, of wil die dat niet?
Geplaatst: 15 mar 2009 20:16
door Foxbeach
Is opgelost, hij durfde het eindelijk aan om de 'rubber' hamer boven te halen . 3 keer zachtjes tikken en de klus was geklaard.
Hij stuurt me dus het geld alsnog op.
Eind goed, al goed.
Geplaatst: 15 mar 2009 21:16
Die gast moet een kap met een rubber hamer hebben om zo vervelend te doen.
Of hij moet leren sleutelen.
En jij moet het hele bedrag eerst vangen voor je wat verzendt. Zo doe ik het tenmionste. Zowel als koper als verkoper. Eerst betalen, dan pas verzenden of opgestuurd krijgen.
Geplaatst: 15 mar 2009 21:45
door Foxbeach
Doe ik dus ook altijd maar voor die ene uitzondering denk je van tzal wel gaan, dan kom je 'natuurlijk' probs tegen.
Lesje geleerd dus.
Geplaatst: 20 mar 2009 23:55
door Coole
Ik wist niet dat het zo'n traumatische ervaring voor je was, foxbeach :shock:
Geplaatst: 21 mar 2009 09:43
Ben jij degene die dat vliegwiel heeft gekocht?
Geplaatst: 21 mar 2009 10:24
door MakSS
ik krijg ook nog geld van iemand op het board :lol:
Geplaatst: 21 mar 2009 23:30
door Foxbeach
traumatisch,
jah gewoon de paniek effe je geld niet te zien. Je hoort toch af en toe zo'n dingen.
