Pagina 1 van 2
Klein verleden
Geplaatst: 05 mar 2007 15:43
door bender
Het begon allemaal met mn jincheng dx, ik wilde hem helemaal zoals een OT honda maken, ook met honda blok etc.. nooit helemaal van gekomen, wel redelijke opzet..
Toen had ik mn jincheng verkocht een een ss50 gekocht.. uiteindelijk vond ik het iets te saai.. je kan hem niet helemaal aanpassen zodat hij een beetje uniek wordt.. ook weer verkocht
Uiteindelijk toch dus weer voor een dax gegaan, deze keer helemaal nieuw gekocht, deze keer van skyteam.. net nieuwe uitlaat op .. zit alleen met een probleem dat de voetrem nu op de uitlaat komt.. ik krijg geen beweging meer in de rem... als iemand hier een oplossing voor heeft pm me aub !
Eventuele plannen:
- OT pinkers
- Veel harder laten rijden
- Spatbord voor omhoog
- Als ik die rem niet goed krijg, kitaco bovenlangs.
- Schoonmaken
Geplaatst: 05 mar 2007 20:13
door Camiel
Mooi apparaat die onderste dax 8)
Geplaatst: 05 mar 2007 20:23
door bender
je onderschrift looks familliar :D
Geplaatst: 05 mar 2007 20:54
door Boele
volgens mij moet je uitlaat tussen je stepje en je rempedaal door (dus dat je rempedaal onder je pijp zit, maak anders even een goede foto ervan..)
Geplaatst: 05 mar 2007 21:01
door bender
jo zal ik doen
ik weet niet of je er heel veel van kan zien.. maak morgen wel betere foto.. maar hij staat dus echt muurvast op de uitlaat
Geplaatst: 05 mar 2007 21:43
door Lennaert
Ik weet niet of je die bomber nieuw hebt gekocht, maar bij mij was de truuk dat ik erachter kwam dat mijn flens niet vastgelast zat maar gewoon muurvast geklemd. Daardoor kon ik hem niet goed draaien en zat ie in de weg. Een bankschroef, wat kracht met beleid (net zoiets als patat met mayo) en veel wd40 deden toen de truuk en nu past het perfect op mijn CD, heb wel een custom beugeltje gemaakt
Geplaatst: 06 mar 2007 11:37
door snelwyn
Bomber hoord wel onder je rempedaal te zitten, Orginele onderlangse pijpen moeten wel boven het rempedaal langs.. Maar uit eigen ervaring weet ik dat je het beste gewoon een alluminium strip kan komen en die op de juiste langte kan maken! draai hem bij de kop niet helemaal strak zodat je ene beetje bewegings ruimte hebt en dan gewoon kijken hoelang je beugel moet zijn! suc6 :wink:
Geplaatst: 06 mar 2007 12:48
door 4-takter
past een c50 rempendaal niet???
die is namelijk voor een uitlaat onderlangs
Geplaatst: 06 mar 2007 14:43
door bender
Wordt wel een beetje een technisch vragen topic, hehe maar ehm.. de rem zelf is nog prima.. ben nu aan het kijken of ik de uitlaat lager kan laten hangen.. als ik hem van het ophangings punt af haal kan ik al een klein beetje remmen.. ik denk dat ik van allerlei kleine dingetjes het moet hebben...
Geplaatst: 06 mar 2007 15:17
door snelwyn
maak hem voor ook iets los dan kan die nog wat naar beneden en als die goed zit draai je hem weer aan..
Geplaatst: 06 mar 2007 18:34
door SBP
koop gewoon die kitaco bovenlangs dof
Geplaatst: 06 mar 2007 19:03
door Boele
ja doe dat! dan koop ik je bomber wel :wink:
Geplaatst: 06 mar 2007 23:23
door bender
Ja doe ik dat wel.. maar zijn nog best prijzig.. even kijken of ik er 1 op belgen board kan regelen
Geplaatst: 07 mar 2007 14:40
door SBP
325e voor een kitaco bovenlangs
valt wel mee toch
