olie
Geplaatst: 05 mar 2007 15:15
Hello,
Hier komt een zeer intelligente vraag van Marloes3:
Als je een nieuwe blokje hebt, wat moet je dan met de olie doen die er al in zit?
1) het blok goed onder je brommer hange ( dus niet met heel veel moeite en dan vervolgens de bogiekabel vergeten
zodat je hem er weer onderuit kan halen) en dan aansluiten en 5 min laten en vrvolgns de olie weg flikkeren)
2) het blok goed onder je brommer hange ( dus niet met heel veel moeite en dan vervolgens de bogiekabel vergeten
zodat je hem er weer onderuit kan halen) en dan 500 km er mee inrijden
3) het blok goed onder je brommer hange ( dus niet met heel veel moeite en dan vervolgens de bogiekabel vergeten
zodat je hem er weer onderuit kan halen) en dan wat geheel anders.
Me broertje heeft de olie pas vervangen na dat ik zei dat dat miss wel handig was (ergens gehoord
was al naar 700 km ofzo)... is dat erg of had ie het net zo goed erin kunnen laten zitten?
Zo nou dat was het dan.
alvast bedankt.
greetz
alvast bedankt.
greetz
