Voorvork C50
Geplaatst: 06 mar 2009 10:17
door Kippenverver
Goedemorgen,
ik heb laatst de Cee van Jolijn helemaal uit elkaar gehaald voor de restauratie, maar nu krijg ik de binnenveer niet uit de voorvork, is er iemand hier die me kan vertellen hoe dat moet?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 06 mar 2009 10:23
Die vraag heb ik hier wel vaker langs zien komen, "Zoeken" gebruiken?
Geplaatst: 06 mar 2009 10:24
door Jurrien
Sleuteltje 14 doorzagen bedoel je?
Geplaatst: 06 mar 2009 10:37
door ozzie
He he bij voorkeur gewoon laten zitten veren zitten vast met een moertje die bijna altijd vastgeroest zit. wil je het toch dan wordt het slijpen en evt boren om die moer eraf te krijgen onder een klote hoek. en dan ook nog oppassen dat je het schroef draad van je veer niet molt.
Suc6 ozzie
Geplaatst: 06 mar 2009 10:45
door ozzie
De veren zijn trouwens bijna altijd goed als er al wat mis is is het bijna altijd de bussen in de schommelarmen en die zijn eenvoudig te demonteren cq te vervangen.
suc6 Ozzie
Geplaatst: 06 mar 2009 15:56
door Kippenverver
Oh, dat scheelt dan opzich wel.
Die voorvork maakt namelijk een klote geluid, dus ik wilde alles uit elkaar halen en goed doorsmeren, maar spuit ik hem wel gewoon vol met vet
Geplaatst: 06 mar 2009 18:40
door guido_pbr
pff, is het een idee daar een faq (of hoe dat ook heet) voor te maken?
elke dag dezelfde vragen.....
Tis idd wel een kut karwei, maar zoals hier al staat, met een afgezaagde sleutel wel te doen..
Geplaatst: 08 mar 2009 00:27
door Michiel Vlaanderen
ik heb die vraag ook eens gesteld.. heb indd gewoon het moertje ingeboord aan twee zijdes, als je het met geduld doet valt tie er zo af en beschadig je het schroefdraad niet... bij mij prima gelukt... ik heb het toen wel opgebouwd, eerst een heeld dun boortje en toen een dikke, de dikke boor drukt de moer er dan van zelf af zonder dat je uit schiet.
Geplaatst: 08 mar 2009 16:20
Ik zou 'm er ook gewoon zo afhalen. Kun je mooi alles schoonmaken en er nieuwe moertjes met een klets vet op draaien. Doe het maar gewoon goed nu je erbij kan.
