Daytona snelgas set
Geplaatst: 04 mar 2009 19:40
door Niek
Kan ik deze op een 'kaal' stuur zetten?
Geplaatst: 04 mar 2009 20:03
22mm stuur? Ja, de delen worden om het stuur geklemd.
Wat voor carbu ga je gebruiken dat je een daytona snelgas nodig hebt?
Geplaatst: 04 mar 2009 21:12
door B&DHC
ik raad de takegawa set aan, is met gaskabel en handvaatjes, erg fijn gas geven voor een goede prijs.
edit: en hij is ook nog eens van metaal gemaakt.
Geplaatst: 04 mar 2009 21:16
Een echte daytona ook.
Geplaatst: 04 mar 2009 21:40
door Niek
Het betreft de enige daytona snelgas set op Rovaza.nl:
http://www.rovaza.nl/product/Daytona+snelgas+set+cpl.
Op het stokstuurtje van m'n ss50, ga er wel vanuit dat het 22mm is.
Kan ik het ori gas draai huis allemaal achterwege laten en deze set erop knallen klaar??
En welke carbu? Ik pas me later wel weer op deze set aan.
Snelgas lijkt me chill en dan ben ik eindelijk van m'n speling + ingedeukte ori vaten af..
WAT een mentaliteit he
Geplaatst: 04 mar 2009 21:55
Die ik hier heb liggen heeft een duidelijk andere verpakking. Er staat ook daytona op de verpakking in plaats van daytona-x en de handvatten zijn duidelijk anders. (en was ook bijna 2x zo duur)
Verdere verschillen, de tekst DAYTONA staat andersom en in de gaskabel zit ongeveer 10 cm vanaf de carburateur nog een extra lengteverstelling.
De geadviseerde carburateurs gaan van PC20 tot PE28/PWK28 en VM26.
Geplaatst: 04 mar 2009 22:00
door nitelife
niet old scool speedgas niek? ik heb nog een nieuw tomasselli setje liggen wat voor 20e inc verzenden naar je toe kan...
Geplaatst: 04 mar 2009 22:10
door Niek
Hmm.. het is dus allemaal nog iets om over na te denken!
Thnx allemaal.
@ Tom: Misschien is back to basic wel een betere optie ja, ik hou het in m'n kop!
Geplaatst: 08 mar 2009 19:28
door rubenkok
hey,
je weet dat je wel in de knoei gaat komen met je remhendel he?
die schakelaars gaan dan een stuk naar links waardoor het niet meer netjes zit..
Geplaatst: 23 mar 2009 22:34
door Niek
Ben uiteindelijk voor de oldschool Tomaselli set gegaan!
Thnx voor het aanbod Tom, maar ik ben hetzelfde aantal centjes kwijt bij Rovaza.
Geplaatst: 23 mar 2009 22:37
Had gewoon even gezegd dat je oldschool Tomasselli zocht. Die heb ik nog 3 sets liggen hier. Met handvatten.
