110cc/125cc CDI begrenzing?
Geplaatst: 01 mar 2009 18:00
door 4-stroke-boerdonk
Hey daar,
Nu heb ik al aardig wat gelezen, in meestal ietswat verlopen topics, maar nog steeds heb ik geen duidelijk beeld over de mogelijkheden van het effectief begrenzen van onze Honda'tjes met een pittig bami-blok. Dubbele MT/MB kabels, stotterende Eurobegrenzers, schroefjes in je handvat en busjes in je carburateur..is er echt geen degelijkere, meer geavanceerde oplossing die naar behoren werkt? We moeten dit toch zeker op kunnen lossen met alle kennis op dit board!
Alle informatie en discussie welkom!
Thnx!
Geplaatst: 01 mar 2009 19:56
door HondaHaas-C70
50 cc'tjes
Geplaatst: 01 mar 2009 21:18
50 cc'tjes
Bent u soms van de politie?
Geplaatst: 01 mar 2009 21:36
door stof
Zoek het schema van een CDI op, bekijk het goed, probeer het te snappen en bouw dan daarop voort.
Een vb'tje:
je maakt je eigen cdi (een schakelaar tussen twee cdi's is te opvallend) die intern kan schakelen tussen verlaten op 6000? toeren en vervroegen zover je wil.
De vraag is, hoe schakel je ongemerkt je cdi (intern) over op de juiste modus? Je zal altijd een handeling moeten verrichten daarvoor, maar met enige creativiteit is dat wel op te lossen (magneetschakelaar, contact uit = starten met begrenzing op? enz)
Zeer moeilijk dus als je geen uitgebreide kennis elektronica hebt :) (en een paar donor-cdi's om aan te prutsen)
Geplaatst: 03 mar 2009 15:07
Een vb'tje:
Zeer moeilijk dus als je geen uitgebreide kennis elektronica hebt Smile (en een paar donor-cdi's om aan te prutsen)
Iemand ervaring met dit gewaagde idee of andere oplossingen?
Geplaatst: 03 mar 2009 15:10
door jos123
70 cc , 50 kop, dat op de toeren begrenzen gaat best.
grotere blokken moet je niet willen begrenzen heb ik het idee. het werkt ook niet echt stationair 60 rijden 4 life.
Geplaatst: 10 mar 2009 22:35
Hm. Nou, oké dan...
