voorrem
Geplaatst: 17 feb 2009 17:22
door El señor
hallo,
Heb gewoon standaard schijfrem van mijn singa, (voorwiel) hoe krijg ik die uit elkaar?
heeft iemand een werkplaats handboek online 4 mij?
groet
Geplaatst: 17 feb 2009 17:29
door El señor
dat ding waar zegmaar de schijfblokjes in zitten, en waar die oliebuis ingaat... :)
http://www.tracer-brakes.nl/files/voorrem-geel-200.jpg
dit ding (lijkt erop)
Geplaatst: 17 feb 2009 17:42
door B&DHC
El señor schreef:dat ding waar zegmaar de schijfblokjes in zitten, en waar die oliebuis ingaat... :)
een remklauw bedoel je.
Geplaatst: 17 feb 2009 17:56
door El señor
okay thanks :D
Geplaatst: 17 feb 2009 19:31
Zal ik Phantom even onder z'n ballen schoppen dat hij deze uitleg in de FAQ stopt?
Geplaatst: 17 feb 2009 19:37
Ok dan.
Geplaatst: 17 feb 2009 22:52
door Phantom
gewoon aardig vragen.
Geplaatst: 18 feb 2009 11:58
door El señor
super tis gelukt :D dankuwel
Geplaatst: 18 feb 2009 14:18
door El señor
Het verhaal is heel duidelijk:
je ziet eerst dat alles is aangesloten: dus olievatje op de trekker, trekker op de leiding, en aan de andere kant van de leiding uw klauw. je vult je olievatje met remvloeistof (gebruik dot4).
nu is het principe gewoon dat je beneden de ontluchtingsnippel op je klauw opendraait (gebruik hiervoor een sleutel en geen tang, anders krijg je deze nippel in 1 draai niet ver genoeg open) en je pompt (drukt trekker in); voor je echter de trekker loslaat draai je eerst die nippel dicht.
dit moet je blijven doen totdat er geen lucht meer in de leiding zit.
je pompt als het ware heel de tijd olie door dit circuit, en zo krijg je de overgebleven luchtbelletjes uit de leiding en klauw.
dus heel de tijd :
1) nippel opendraaien
2) trekker indrukken
3) nippel dichtdraaien
4) trekker loslaten
1)...
een goed hulpmiddel is een doorzichtig darmpje (ik gebruik zo'n darmpje dat normaal op uw batterij zit) je sluit dit aan op die ontluchtingsnippel en je zorgt ervoor dat het uiteinde van dit darmpje in een potje met dot4 terechtkomt.
op deze wijze zal dit darmpje steeds vol remvloeistof blijven zitten en zal er dus geen lucht langs de ontluchtingsnippel in je klauw geraken tijdens het ontluchten. tevens kan je zo gemakkelijk zien of er nog lucht mee naar buiten komt als je pompt.
als er geen lucht meer in de leiding zit, zet je de ontluchtingsnippel vast en doe je het rubber kapje dat er normaal over moet erop.
nu pomp je nog een paar keer en je voelt dat dit na 4 keer veel tegendruk geeft. duw je brommer een beetje vooruit en probeer je rem, als je alles goed hebt gedaan zou deze nu perfect moeten
Ik heb dit hele verhaal goed opgevolgd en met succes afgerond, maar op het laatst had ik nog seeds hetzelfde probleem als eerst: ik rem, en hij gaat wel iets terug maar hij blijft tegen de remschijf aanzitten zodat het wiel niet vloeiend kan ronddraaien...
opmerking: ik heb de cilinder er uitgehaald en die ringen daar binnen in schoongemaakt.
