Tips voor vervangen wiellagers Dax
Geplaatst: 17 feb 2009 15:47
door Berry
Van de week wil ik bij mijn Dax mijn wiellagers vervangen. Dit is altijd flink beunen is mijn ervaring.
Heeft iemand nog goede tips of truukjes?
Thanks! Berry
Geplaatst: 17 feb 2009 15:51
door Han is Lief
Koop of leen ergens een lagertrekker!!!!!
:lol:
Geplaatst: 17 feb 2009 16:25
door edho
Nieuw lager invriezen in boterhamzakje.
Lagerhuis op de verwarming.
Dan gaat het net ietsje makkelijker door het krimpen van wat er in moet en het uitzetten van waar het in moet.
Geplaatst: 17 feb 2009 17:03
door Berry
Klopt, zijn net gecoat. Ik had er ff niet bij stil gestaan dat de oven er voor zou zorgen dat die lagers naar de @#$ zouden gaan... :lol:
Kon opeens snel geregeld worden en in de haast vergeet je wel eens wat :x
Geplaatst: 17 feb 2009 18:54
door CB-viguur
met een verfstripper de naaf opwarmen, kan je mooi richten op het gedeelte net rond de lagers.
en de coating moet wel tegen een beetje warmte kunnen, tijdens het remmen ontwikkel je ook warmte in je naaf.
Geplaatst: 17 feb 2009 22:22
door Berry
Ze zijn er reeds uit. Beetje beunen met een grote schroevendraaier en een dikke hamer :).
Als het goed is komen morgen of donderdag de nieuwe lagers binnen. Die mogen er dan in. Ik ga denk ik de diepvriestruc eens proberen. Beetje (kruip)olie ook verstandig?
Geplaatst: 17 feb 2009 22:31
door butt head
uit elkaar haalen zou ik denk ik de naaf licht verwrmen met een hobby branden en met een schoeven draairer of zo het lager er uit tikken
in elkaar
laager invriezen en de naaf even een 5min op 150 grade in de oven
Geplaatst: 08 mar 2009 23:13
door MakSS
ook hier geld: sorry voor de veelste late reactie.
dat zijn ook dingen die ik mooi op mijn werk kan doen met de pers. en speciaal wiel lager gereedschap in allerlij maten zeg maar.
en persoonlijk zou ik het niet proberen met olie, want wat er met olie gemakkelijker op gaat, gaat er met olie, wat er dan nog steeds tussen zit, ook makkelijker af.
Geplaatst: 09 mar 2009 09:51
door edho
Eric schreef:Ik heb een keer geprobeerd om couting eraf te krijgen met een verfstripper. Was echt kansloos.... Het werd niet een zacht.
Toen ik het voorwerp vast pakte had ik gelijk een blaar in dezelfde vorm :shock:
Ik vraag me opeens iets af. Kun je coating uberhaupt nog wel smelten?
Als je een cake bakt, kun je het bakproces ook niet omkeren door de cake nog een keer heet te stoken....
Geplaatst: 09 mar 2009 09:54
Nee, het wordt 1 reuzenmolecuul. Bij hitte wordt het wel wat zachter in de zin dat er minder snel stukken vanaf vliegen. Bij teveel hitte verbrandt het. Als het weg moet zal je moeten schuren, slijpen, of veel afbijt gebruiken.
