Velghelft los van de band
Geplaatst: 16 feb 2009 11:08
door koenkoenkoen
Hoi,
(singa)
Wil me bandjes verwisselen, maar krijg 1 velghelft er niet vanaf.
De eerste velghelft ging heel makkelijk, maar de 2e (waar ventiel aan zit) wil me nog niet lukken.
Heeft iemand wat tips(ik gebruik 4 platbekken)
Waar moet ik eronder wippen, juist bij het ventiel of aan de andere kant?
mazzel dankje
Geplaatst: 16 feb 2009 11:12
door Jurrien
Je krijgt de band niet van de velg gedrukt? Of?
Zoja, gewoon geweld gebruiken! Banden zitten altijd een beetje vastgeprut, gewoon eraf beuken.
Geplaatst: 16 feb 2009 11:15
door koenkoenkoen
ja de band werkt niet mee!
aight, ik ga is even lekker beunuh
Geplaatst: 16 feb 2009 11:16
Eet eerst eens een boterham met pindakaas.
Geplaatst: 16 feb 2009 11:34
door edho
Bij ventiel beginnen, aan de andere kant moet de band zo ver mogelijk naar het diepste gedeelte van de velg kunnen. Als je aan de verkeerde kant begint, krijg je dus minder ruimte om over de velgrand te komen met je bandenlichters.
Bij band erop leggen, zelfde principe. Gebruik een beetje afwasmiddel op de rand van de velg, dan floept hij er zo op.
Geplaatst: 16 feb 2009 11:35
door B&DHC
edho schreef:Bij ventiel beginnen, aan de andere kant moet de band zo ver mogelijk naar het diepste gedeelte van de velg kunnen. Als je aan de verkeerde kant begint, krijg je dus minder ruimte om over de velgrand te komen met je bandenlichters.
Geloof niet dat jij het over dax velgjes hebt ofwel?
Geplaatst: 16 feb 2009 13:02
door arnold-d
gewoon brute kracht zetten, en de velghelf uit de band trekken, het kan erg vast zitten, had ik ook last van.
Geplaatst: 16 feb 2009 13:19
door thijsperdok
Of op de band gaan springen. Heb ik gedaan werkte ook prima. Wel zorgen dat niemand je ziet
Geplaatst: 16 feb 2009 19:29
door koenkoenkoen
nou, het was dus vanmiddag al vrij vlot gelukt.
Ventil gewoon door het gat gedrukt, en hij ging vrijwl meteen goed!
Kom ik net terug bij m'n brommer, is m'n band zacht.
Godverdomme is nu m'n binnenband lek?
(ik had 'm wel opgepompt hehe)
Geplaatst: 16 feb 2009 19:36
door thijsperdok
koenkoenkoen schreef:nou, het was dus vanmiddag al vrij vlot gelukt.
Ik had mijn binnenband tussen de velghelfjes zitten. Net op tijd gezien dus ik had de boel nog niet aan gedraaid, miss dat het ook bij jou is. En nu is dus je band lek, en kun je alles weer opnieuw doen.
Geplaatst: 16 feb 2009 19:45
door edho
B&DHC schreef:edho schreef:Bij ventiel beginnen, aan de andere kant moet de band zo ver mogelijk naar het diepste gedeelte van de velg kunnen. Als je aan de verkeerde kant begint, krijg je dus minder ruimte om over de velgrand te komen met je bandenlichters.
klopt, geen ervaring mee. Had misschien beter mijn waffel kunnen houden
Geplaatst: 17 feb 2009 11:42
door koenkoenkoen
snap er geen kloten meer van,
de band weer opgepompt, toen klein stukje gereden naar tankstation om digitaal te kijken of er wat uit was. Maar alles zat er nog in, geen druk verlies dus.
Vanochtend weer gekeken, en de band doet het perfect!
JOehoeee!
Geplaatst: 17 feb 2009 12:07
door stoterstangen90
NIX schreef:Eet eerst eens een boterham met pindakaas.
