cee verlichting
Geplaatst: 16 feb 2009 10:19
door ceedee
Mijn broertjes cee heeft een spook in de verlichting geloof ik; Het gewone licht aan de voorkant brandt door als je gasgeeft. Kan er mee te maken hebben dat de accu gaar is. Het rare is dat het kleine lampje in de voorlamp (TTcee) niet doorbrandt en het achterlicht ook niet.
Toch maar eens een verse accu scoren?
Geplaatst: 16 feb 2009 10:27
Ja, en check je gelijkrichter als het geen gecombineerde gelijkrichter/spanningsregelaar is. Een kapotte gelijkrichter laat je lampjes evengoed doorbranden en laat je accu ook in no time doodgaan. Het zou ook nog kunnen dat de kleine lampjes op de spoel zitten die ook de accu laadt branden, en de koplamp zijn eigen spoel heeft. NT C's TT C's en latere C70's hebben een verlichting systeem dat iets afwijkt van OT C50's en SS-jes. De koplamp heeft dan een spanningsregelaar die eruit ziet als een spoel en onder de beenkap zit. Klinkt alsof die bij jou gaar of niet aangesloten is. Je moet dus even uitzoeken hoe de boel geschakeld is.
Geplaatst: 17 feb 2009 09:59
door ceedee
Ik ga de sp.regelaar eens controleren. Overigens dacht ik dat juist OT cees zo'n spoeltje onder de beenkap had zitten.
Geplaatst: 17 feb 2009 11:21
kijk eerst maar eens wat voor electrische setup deze C heeft. Als je dat straks weet, kunnen we je beter adviseren.
Geplaatst: 17 feb 2009 11:31
door ceedee
Het is een TT cee, (12v, cdi.)
Geplaatst: 17 feb 2009 11:38
Ja, dat snap ik. Maar zit er nu een aparte 3 of 4 pins regelaar op of niet? Ik denk van wel, maar jij weet het.
Geplaatst: 17 feb 2009 11:59
door ceedee
Ik zal het even bekijken.
Geplaatst: 17 feb 2009 15:13
door stangenstoter
NIX schreef:De koplamp heeft dan een spanningsregelaar die eruit ziet als een spoel en onder de beenkap zit
is dat niet puur een stroombegrenzende weerstand voor het parkeerlicht voorop de balhoofdplaat..?
Geplaatst: 17 feb 2009 15:20
Dat zou ook kunnen. Maar zolang hij niet zegt wat hij heeft ga ik niet voor 3 types alles uitvogelen en ook nog neerzetten hier. Ik ben wel gek, maar niet goed.
Geplaatst: 18 feb 2009 19:32
door Henk Veen
Een TT-C heeft meestal een 3p regelaar en een weerstand, die gemonteerd is bij de carb/toeter. Van die weerstand wil nog wel eens wat afbreken. Ik heb er een 4p van gemaakt, dat bevalt me een stuk beter.
Geplaatst: 18 feb 2009 21:32
door ivo215
Het enige verschil tussen een 3p en een 4p regelaar is dat de 3p massa maakt via zijn behuizing en het boutje waarmee hij aan het frame zit (let op roest, maak eens een keertje schoon), en de 4p heeft daar voor in de plaats een draadje.
Bij mijn zus d'r C50 zit de regelaar onder de rechter framekap bij de accu en de CDI unit.
Of je er nu een accu in hebt zitten of niet, dat maakt geen barst uit. Het enige wat telt voor de bedrading van de TT C50 als het op doorbranden van de koplamp aan komt is de werking van de regelaar. Als die geen massa maakt dan staat hij "uit" en krijgt de koplamp de volle laag. De tellerverlichting en het achterlicht branden een stuk minder fel en overleven het meestal nog wel wat langer, maar de koplamp kan er echt niet tegen.
Als het de massa van de regelaar niet is kan het de regelaar zelf nog zijn.
Geplaatst: 18 feb 2009 22:56
door Henk Veen
ivo215 schreef:Het enige verschil tussen een 3p en een 4p regelaar is dat de 3p massa maakt via zijn behuizing en het boutje waarmee hij aan het frame zit (let op roest, maak eens een keertje schoon), en de 4p heeft daar voor in de plaats een draadje.
Helemaal met je eens ben ik het niet, de 3p regelaar regelt volgens mij alleen de accu (beetje ingewikkeld ook nog via de lichtschakelaar), de begrenzing van de lichtspanning wordt gedaan door de weerstand bij carb. Als die kapot is of slecht contact maakt branden de lampen door.
Geplaatst: 19 feb 2009 17:56
door ivo215
Misschien dat jij dan een eerder type hebt dan ik, want die van mijn zus heeft die weerstand niet meer. Voor zo ver ik weet is die weerstand echt een ding dat in de 6volt bedrading heeft gezeten en niet meer in de 12volt bedrading voor komt. Waarschijnlijk heb jij dan een overgangsmodel.
Geplaatst: 19 feb 2009 20:22
Daarom moet hij even zeggen wat z'n electrische setup is. Het kost anders echt teveel letters.
Geplaatst: 20 feb 2009 10:01
door Henk Veen
Mijn opmerking is gebaseerd op een C50C en C50LAC (AT). Dus het ronde tussentype. Daarna kwam de 4p regelaar.
