50cc ape moter van andere carb voorzien.
Geplaatst: 15 feb 2009 19:55
door Foxbeach
Ik heb nu al effe een ape,
rijdt super maar geraakt niet verder dan 55 km/h. Dus effe de specs checken.
Carbje is een 12 met spruitje van 14 op een 17 inlaatkanaal.
Wat zou het beste zijn?
Kheb nog een tuningspruit maar loopt van 21 naar 17 (te groot lijkt me)
Zou ik er een 17mm SS carb op zwieren?
Ori spruit uitfrezen? (is toch allemaal metaal)
(Hyper CDI is al besteld, komt ook een vette Over onder.)
Kwil voorlopig mijn 80 cc er niet op monteren, gewoon effe zien wat de 50cc aankan.
Geplaatst: 15 feb 2009 19:59
door niek is ik
17mm zou in mijn ogen goed moeten gaan...
spruitje zo aanpassen dat ie dezelfde diameter heeft...
Geplaatst: 15 feb 2009 21:48
door CB-viguur
16/17mm is een perfect maatje voor een 50cc
mijn cb loopt met 16mm ook 85 als je 'm ff de tijd geeft.
als er genoeg materiaal in het spruitstuk zit, netjes uithalen naar 17mm, of een busje maken voor in je tuningspruitje
heb jij het over een originele HONDA ape, of zo'n imitatie?
ik ben namelijk geinteresseerd in het inlaatkanaal van een originele ape kop, of dat op de cb50f kop lijkt of cb50j.
Geplaatst: 15 feb 2009 22:11
door Foxbeach
Ik heb een echte honda ape staan.
De kop gemeten en is zelfde als de CY en CB50J. Iets van 16-17 mm dus.
Maar das genoeg voor die 50cc.
Als ik echt wil verder gaan kan ik de 75cc van op het rek stof afblazen en die eens proberen. Maar voorlopig ga ik die 50cc kietelen. Met hyper cdi, goeie carb en spuit en goeie uitlaat moet dat ook al mooi rijden.
Pics volgen binnenkort in de plofpony map.
