Honda C90 GB6 blok
Geplaatst: 13 feb 2009 21:25
door motorboy
Een C90 blok van 1992 met GB6 carters en GB6 zuiger
met een gare zuiger heb ik nu vervangen door een OT72 zuiger en OT72 kop en dat gaat goed met een mooie compressie met een 036(S65) nok
Maar ik wil de origineele kop er terug op dus
Past een GB0 zuiger hier op met de origineele NT90 kop?
origineel zat er een GB6 zuiger in maar die is niet meer verkrijgbaar in overmaat
Er is ook nog de GB1 en GT0 zuiger voor de C90 86cc
Ik denk dat de GB0 zuiger kan lukken maar ben niet zeker
Welke specialist kan hier iets over zeggen?
Re: Honda C90 GB6 blok
Geplaatst: 14 feb 2009 23:14
door h5speedje
cms zegt dat er dan een 126 zuiger in moet...ik heb deze combi even bekeken en de 126 is een heel stuk lager...lijkt me geen optie dus
Geplaatst: 15 feb 2009 10:51
door motorboy
h5speedje schreef:cms zegt dat er dan een 126 zuiger in moet...ik heb deze combi even bekeken en de 126 is een heel stuk lager...lijkt me geen optie dus
Volgens foto,s leertouwer en co soorten ziet hun 126 zuigers er ook niet uit zoals ze normaal zijn nl plat
Ik heb ze al in bolvorm gezien op foto maar zo zijn ze toch normaal niet?
Ben enkel benieuwd als er al iemand is die een GB0 zuiger met een NT90 kop getest heeft?
Volgens mij is de drijfstang lengte = een OT6V drijfstang bij een GB6 motor daarom gaat die dan ook zonder probleem in combinatie met een 087 zuiger en een 72cc 6V kop....
Er zijn ook blokken met een andere drijfstang lengte zoals die uit de NT50 blokken
Wie kan daar iets meer over vertellen?
Geplaatst: 15 feb 2009 13:40
door stangenstoter
mischien bedoel je de GB5 krukassen zoals ze ook in NT70 (kunnen) blokken zitten?
ik rij zelf een C90 GB6-blok met GB5 krukas en 126 zuiger en NT90 kop, oorspronkelijk zat er een GB5 zuiger in maar deze is zo uit m'n hoofd ongeveer een milimeter lager dan de 126 zuiger, daar ik wel benieuwd was hoe de 126 zuiger het zou doen heb ik deze destijds gemonteerd.. (30.000km terug)
heb er wel eens een GB6 zuiger naast gehouden en deze is veel hoger dan de GB5 en 126..
Geplaatst: 15 feb 2009 21:43
door motorboy
stangenstoter schreef:mischien bedoel je de GB5 krukassen zoals ze ook in NT70 (kunnen) blokken zitten?
Er zijn dus verschillende lengtes drijfstangen en veel soorten zuigers gebruikt laat ons het zo stellen :roll:
Geplaatst: 16 feb 2009 00:11
door h5speedje
ik heb destijds al een theorie gehad dat het gb nummer niks anders is dan de extra lengte ten opzichte van een standaard drijfstang..
een gb2 drijfstang is ook 2 mm langer...of dat nu ook geld voor de gb5 weet ik niet
Geplaatst: 16 feb 2009 10:09
door irmin
veel brommershops zeggen een 126 zuiger. Geloof mij, ik heb het geprobeerd op m'n bakbrommer en da's niet zo goed als een gb6 zuiger. De compressie is ietsje lager dan bij de GB6 ). En de vorm is gewoon niet goed. Teveel megsel aan de buitenkant, niet mooi centraal. En het effect is merkbaar.
Honda is overgegaan op een volledig platte zuiger, de GT0.
Die is te krijgen bij cms en andere shops moeten ze ook kunnen krijgen.
Ik heb er thuis eentje liggen, nog niet geprobeerd maar wel op het oog vergeleken met de GB6 zuiger. En de hoogte ziet er goed uit.
Over de GB5 drijfstang. Gb5 is de modelcode van een nt c70. GB6 van een nt c90. Maar voor de krukas is dezelfde drijfstang gebruikt. een GT0 krukas is van weer een later en ander ntc90 type, maar is gelijk aan de GB6 krukas.
Ik rijd nu bijvoorbeeld met een GT0 krukas met GB6 zuiger en ntc90 kop GB6, dus glijlagers. Past prima op elkaar. M´n volgende setup (wanneer deze versleten is) wordt met een GT0 zuiger.
Geplaatst: 16 feb 2009 10:49
Goeie info. Nou snap ik ook waarom GB6 carters zowel met als zonder de startmotorstandaard bestaan.
Als m'n NT C90 cilinder op is, dus een overmaat GT0 erin? Volgens mij heb ik nu ook een 126 erin zitten.
Geplaatst: 16 feb 2009 13:24
door motorboy
Is de GB5 drijfstang nu 2mm langer dan een normale uit een 6V blok of niet?
Als die 2mm langer zou zijn waarom kan ik dan perfect een 087 zuiger en OT 72 kop monteren en laten rijden perfect op mijn C90 blok met GB6 kruk met GB5 drijfstang ?
Dus in theorie kun je dan een 72 top end kit van een OT72 op een NT70 blok monteren en laten rijden of ben ik mis?
Zijn er eigenlijk maar 2 soorten lengtes van drijfstangen of meerdere?
Geplaatst: 16 feb 2009 14:33
door irmin
motorboy schreef:Is de GB5 drijfstang nu 2mm langer dan een normale uit een 6V blok of niet?
een c90 heeft sowieso een andere krukas dan een nt of ot 50 of 70
De nt c90 en nt c70 hebben wel dezelfde drijfstang (GB5), maar een andere slag: te weten resp. 49,5 en 41,4 mm.
Dat een ot c70 zuiger en kop in combinatuie met een nt c90 en zuiger cilinder past is toeval. Denk er wel om dat de compressie een stuk hoger is dan bij de originele setup. Hierdoor kan je blok warmer worden. Ik rijd bijvoorbeeld altijd met een c7 bougie in m'n c90. Ik denk dat jij wel een c8 nodig hebt (hogere warmtegraad).
En typisch genoeg heeft een ot c70 een andere lengte drijfstang, voor zover ik weet. Hierdoor past een ot c70 kit niet zomaar op een nt c70.
Naar het schijnt zou een GB0 zuiger met OT70 kop en nt c90 cilinder en krukas ook goed moeten passen. Iets minder compressie dan met de 087 zuiger. Dat zou meer in overeenstemming zijn met de compressie zoals honda gecreeerd heeft met de originele c90 setup.
Geplaatst: 16 feb 2009 16:39
door motorboy
dat die OT kop met 087 zuiger teveel compressie geeft op een GB6 kruk dat is waar
Iedere keer dat het blok gereden heeft loopt er ook olie langs de overdukslang wegens teveel druk waarschijnlijk in het blok dus zal ik binnenkort deze set-up afbreken denk ik wegens teveel compressie die dan weer slecht is voor de kruk die al te nieuw meer is
Geplaatst: 23 feb 2009 02:38
door h5speedje
wat me ook is opgevallen is dat de nieuwe zuigers een flink stuk lichter zijn en natuurlijk voorzien zijn van moderne zuigerveren die minder hard tegen de wand gedrukt hoeven te worden..
de pistonpen zit bij de nieuwere zuigers een flink stuk hoger richting de verbrandingskamer en daarvoor is de drijfstang dus langer..
monteer je hierop dus 6v spul (bij 50 en 70) komt de zuiger dus te hoog uit..
Wat ik uit de boeken haal is dat de 70 en 90cc op een gegeven moment dezelfde koppen hadden; de kop waarvan de nokkenas een klein en groot glijlager hadden..nokkenassen zijn er in 2 soorten; 50 en 90cc waren hetzelfde, 70cc was afwijkend..
Eigenlijk zijn deze koppen gewoon 6v 50cc koppen met een squish naar 47mm
Geplaatst: 24 feb 2009 14:11
door florens
Bij mijn weten maakt de plaatsing van de drijfstangen in de wangen het verschil. Bij een NT90 is de drijfstang verder van het hart geplaatst dan bij een OT 6V blok. De drijfstang is hetzelfde.
Geplaatst: 24 feb 2009 19:13
door h5speedje
klopt...om een langere slag te krijgen moet je de bigend pen verder naar buiten verplaatsen dat klopt..alleen de plek van de piston pen aan het eind van de slag ten opzichte van de bovenkant cilinder bepaalt wat voor drijfstang je hebt en wat voor zuiger er dan bij hoort...
De gb2 drijfstang voor 50ccnt en 70ccnt is naar mijn meting 2mm langer dan de 6volt drijfstang..
Volgens mijn theorie zou de gb5 drijfstang 5 mm langer moeten zijn als de 6volt drijfstangen mede door de grotere slag zou de drijfstang een te grote leibaan kracht ontwikkelen als er in een 90cc een korte drijfstang zou hebben gezeten
Geplaatst: 25 feb 2009 21:53
door motorboy
Dus kun je waarschijnlijk een GB0 zuiger 47mm die net iets minder hoog is gebruiken voor een NTC50/70 motor in combinatie met een OT70 kop
Een combinatie die ook nog niets van gehoord heb?
GB0 is iets minder hoog dan 087
