2x maal m5 tap in t-stuk zetten .... wie helpt ? ; )
Geplaatst: 08 feb 2009 13:29
door hondapower
Hoi,
Voor een DX t-stuk in mijn ss50 frame heb ik 2 maal een m5 tap nodig in mijn t-stuk om de maximale draaing te begrenzen. Wie zou mij hierbij kunnen helpen ?
Alvast bedankt,
Gr,
Mat
Geplaatst: 08 feb 2009 13:30
door Viperdax
m6 denk ik eerder? waar kom je vandaan, tappen kan ik wel
t-stuk
Geplaatst: 08 feb 2009 13:44
door hondapower
het gooi,
gr,
Mat
Geplaatst: 08 feb 2009 14:02
door Kippenverver
Die tapjes kosten maar 8 of 9 euro per setje, kind kan de was doen.
taps
Geplaatst: 08 feb 2009 14:43
door hondapower
waar de taps moeten zitten, > 2 cm verwijderd van de pen van het t-stuk. Moeilijk tappen dus. Straks zet ik wel even foto's erbij is het wat duidelijker.
t-stuk
Geplaatst: 08 feb 2009 16:41
door hondapower
Bij deze,
ongeveer btw,
gr,
Mat
Geplaatst: 08 feb 2009 17:09
door niek is ik
vie de andere kant boren en tappen... is dan misschien makkelijker, maar is goed zelf te doen lijkt me..
tstuk
Geplaatst: 08 feb 2009 17:35
door hondapower
heb ik geen ervaring nog de middelen voor, en de tapjes moeten precies daar zitten, moet in een keer goed dus omdat de geringste afwijking de draaing (max) zal beperken of te ruim zal maken.
Geplaatst: 09 feb 2009 20:20
door jifu-dax
machine tapje halen m5 kan je hem in 1 keer tappen wringijzertje erbij
zo gedaan joh gaatje boren zorgen dat je tapje rechtstaat en rechtsom erin draaien lukt je zelf wel!
4,2 boren
Geplaatst: 09 feb 2009 20:56
door Brommert
En wel een tapje van fatsoenlijke kwaliteit kopen, want je wilt niet dat je tapje af breekt. Dat heb ik ook wel eens gehad en die zijn er vrij lastig weer uit te krijgen.
Geplaatst: 15 feb 2009 19:15
door Cromlech
Brommert schreef:En wel een tapje van fatsoenlijke kwaliteit kopen, want je wilt niet dat je tapje af breekt. Dat heb ik ook wel eens gehad en die zijn er vrij lastig weer uit te krijgen.
ligt meer aan jezelf ben ik bang, een dure krijg je zonder problemen ook zo gebroken
Geplaatst: 15 feb 2009 19:51
door arnold-d
Volgens mij had de lidl nu een tapsetje in de aanbieding, a 7 euro!
Geplaatst: 15 feb 2009 20:32
door se7ven
tapkrukje is ook wel makkelijk.
Tappen met een accu boormachine gaat ook goed. Moet je er wel 1 hebben met een goede rem en slip instelling.
Zelf gebruik ik dagelijk de accuboormachine om te tappen. (De Walt accuboormachine)
Geplaatst: 15 feb 2009 22:54
door Brommeur
Het tapje hoeft echt niet te breken hoor. Af en toe (om iedere volle omwenteling) de tap een stukje terug draaien om de spanen te breken. En een beetje olie gebruiken (zelf gebruik ik hier fietsolie voor).
De tap kun je ook voorzichtig met een baco draaien, als de ruimte erg krap is.
succes
tstuk
Geplaatst: 08 mar 2009 22:04
door hondapower
Opgelost, keurige tapjes gezet door Rovaza :D
