Bedrading NL ULO en achterknipperlichten SS/ CD
Geplaatst: 04 feb 2009 22:14
door Mr.D
Beste,
Ik zit met een probleempje.
Ik wil mijn achterlicht (nederlandse ulo) aansluiten maar heb niks aan bedrading lopen vanaf mijn draadboom.. ook kan ik mijn knipperlichten nu niet aansluiten.
Gekeken op cmsnl en is niet meer te krijgen.
http://www.cmsnl.com/honda-cd50h-hollan ... t/F06.html
Nummer 2 en 3. En ik mis de draadjes vanuit de ulo zelf (dus ik heb een complete ulo behalve de draadjes..)
Op de volgende link van een ss k1, is het het duidelijkst te zien wat ik mis:
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk1-h-ho ... F17-2.html
Nummer 5, 6, 7 en 8
Weten jullie waar dit nog te koop is?
Of hebben jullie eventueel ervaring met het zelf maken ervan?
Ik weet niet wat ik nu moet doen! Hulp gezocht!
Geplaatst: 04 feb 2009 23:05
door edho
Als je bij de 4takt toko een handvol van die japanse stekertjes koopt en een bossie draad in een paar kleuren(zie el. schema) Dan kun je dit prima zelf maken. Heb je geen specialist voor nodig.
Geplaatst: 04 feb 2009 23:16
door Edo
Inderdaad, volgens mij zat namelijk origineel aan het achterlicht een lang kabeltje die helemaal naar je draadboom liep :) En als die dus niet aan de ULO zit en ook niet aan je draadboom dan mis je een stukje? Gewoon zelf een speakerkabel o.i.d. maken. Doe het wel even met stekkertjes, dan blijft het het langste mooi. (en nog belangrijker: werkend!)
Geplaatst: 05 feb 2009 15:58
door Kippenverver
Tip: Als je met elektra aan het knutselen gaat, bezoek dan even deze site, daar kun je alle kleuren draad bestellen, de stekkertjes en alles, voor weinig.
Geplaatst: 05 feb 2009 19:04
door Mr.D
Ik had natuurlijk ookal bedacht om het zelf te maken, maar liever compleet en origineel. Zoals het hoort;)
Die stekkertjes zijn mooi zeg, ze noemen ze engels maar dit zijn de originele japanse stekkertjes die je in de bullet kunt solderen! Veel mooier dan de stekkertjes die rovaza aanbied.
Bij rovaza zijn japanse stekkertjes te krijgen, maar deze vouw je om de draad heen middels tang. En zijn niet echt origineel, maar een mooi alternatief.
En de draad uit mijn ULO, dat is dus niet met draadjes te maken(althans deels), er mist een soort contactplaatje waar het lampje contact op maakt zeg maar. Hopelijk hebben jullie je ULO wel eens uitelkaar gehaald , dan moet je weten wat ik bedoel! Ik bedoel dus niet de metalen houder waar de lampjes in komen met het deelplaatje (wit) ertussen. Maar echt een rond plaatje van een doorsnee van misschien 8mm waaraan haaks de draad naar buitenkomt.
Geplaatst: 06 feb 2009 00:56
door gerbrandicus
Die Japanse stekkertjes die je dichtknijpt om de draad heen zijn juist origineel. Honda soldeert die dingen niet. Je moet alleen wel het juiste tangetje hebben om dat netjes te doen.
Ik zou niet de moeite nemen om die ranzige Duitse prularia van een ULO op te lappen, dat is echt schijtrommel eerste klas. Als dat dingetje toch mist zou ik de fitting van een Stanley tellerlampje erin klussen en als remlicht een Stanley knipperlicht fitting, incl lampjes dus, anders brandt er nog nix. Dat is prachtig betrouwbaar materiaal dat ook niet gaat storen ofzo. Met die ULO's heb je altijd gezeur, aarde vaak.
Dan heb je een betrouwbaar achterlicht en toch orgi look.
