km teller
Geplaatst: 25 jan 2009 16:48
door Edo
Ik heb op mijn SS50k0 zo'n teller die in de koplamp zit. In pentagon shape als ik het goed heb. Maar het wijzertje spacet hem keihard. Bij resonerende toerentallen slaat ie van 0 naar 100 km/u en ook als hij wel de juiste snelheid aangeeft varieert hij altijd 20 km/u. Dus als hij schommelt tussen 40 en 60 weet je dat je 50 rijdt.
Zo'n teller werkt toch met een geijkte slipmethode? Twee keer zoveel wielomwentelingen is twee keer zoveer snelheid. En met een geijkte veer kloppen de verhoudingen ofzo.
Tot zover mijn eigen beredenering, maar mijn vraag is eigenlijk: is dit nog te repareren of ga ik niet vrolijk worden van mijn teller uit elkaar halen?
Geplaatst: 25 jan 2009 16:55
door jos123
je weet zeker dat het je teller is?
zit je kabel wel goed in het vet 8-)
wormwieltje ook goed in het wiel?
wat doet hij op een boormachine?
Geplaatst: 25 jan 2009 17:35
door Edo
Ik heb gister een nieuwe kabel gemonteerd. Het wormwieltje en dat andere grote tandwieltje heb ik grondig schoongemaakt en ernstig in de vet gezet. Als er geen KM-teller kabel is aangesloten trilt die wijzer ook ALLE kanten op. Van 0 naar 100, naar 60 en weer naar 0. Hij is dus lam.
Geplaatst: 25 jan 2009 17:50
door MakSS
mijn teller doet dat alleen als ik echt met hele hoge toeren rijd...
als ik noormaal rijd, is er niks aan de hand
Geplaatst: 25 jan 2009 17:55
door Edo
Bij mijnes gaat het goed tot 20 km/u lijkt het wel. Daarna issie out of control.
Kun je onderdeeltjes vervangen om dit te verhelpen?
