Remlicht schakelaar
Geplaatst: 22 jan 2009 17:34
door koenkoenkoen
Hoi,
heb een nieuwe remlicht schakelaar voor m'n voorrem.
Toen ik 'm erop klikte werkte alles gewoon.
Er komen 2 draadjes naar de schakelaar toe
Oranje en Blauw wit.
Druk je het pinnetje van de schakelaar in gaat het remlicht UIT. Kan het pinnetje uit de schakelaar gaat het remlicht AAN. (logisch).
Maar ineens werkt het niet meer, de oranje en blauwitte draadje maken geen contact met elkaar, dus het remlicht brand non-stop.
1 van deze draadjes (volgens mij blauw-wit) moet toch altijd onder stroom staan? Maar als ik beide draadjes opmeet geeft niks een signaal.
Is dit een kabelbreuk? of beredeneer ik alles fout.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Re: Remlicht schakelaar
Geplaatst: 22 jan 2009 19:06
door h5speedje
als de schakelaar gemaakt is staat er geen spanning meer over de schakelaar...wel naar het frame...als je nu wil weten welke spanningvoerend is zul je 1 contact los moeten trekken en dan weet je het..
eigenlijk zeggen we het verkeerd; het remlicht mag uit zijn zodra de rem niet bedient word..het is een verbreek contact en ik vind het raar dat hij blijft verbinden
Inwendig zal aan dat pinnetje een messing plaatje zitten die verbinding maakt met de 2 draadjes als de schakelaar niet bedient word...het plaatje zou dus los moeten zitten van het pinnetje
Geplaatst: 22 jan 2009 20:02
door koenkoenkoen
de grap is dat er momenteel geen remlicht schakelaar op zit.
De 2 draadjes die naar die schakelaar moeten lopen, hangen gewoon los?
Geplaatst: 22 jan 2009 20:09
door Kippenverver
Dat lijkt me niet zoals het hoort.
Geplaatst: 23 jan 2009 13:45
door koenkoenkoen
achterrem licht schakelaar zit er wel op.
Maar ik rem niet, en toen blijft het remlicht op de remstand staan!
Toen ik de schakelaar even geprobeerd had, reageerde alles wel normaal! Als ik de (nieuwe) voorremschakelaar indrukte, ging het remlicht uit. Het probleem ligt dus voor!
Als de 2 draadjes contact maken moet het remlicht toch gaan brandeN?
De schakelaar werkt nog wel.
Geplaatst: 24 jan 2009 13:49
door koenkoenkoen
ging net even een test ritje maken, toen beetje met de achterremschakelaar geprutst, en ineens werkt het weer.
Het remlicht brandde tevens als ik de 2 losse draadjes van de voorlichtschakelaar tegen elkaar aandrukt.
Ik dacht YES hij doet.
Ik naar huis, snel die schakelaar eraan geprutst, en nu blijft ineens weer alleen het remlicht branden:S Zit de fout dan in de schakelaar? Nee, want ook als ik de schakelaar weer demonteerde bleef het remlicht branden terwijl er GEEN voor EN geen achter schakelaar bevestigd was -> False
contacten?
Geplaatst: 24 jan 2009 20:03
door cor
denk dat het probleem zit bij de achterremschakelaar(lijkt erop dat die blijft hangen of een draad daarvan sluiting maakt)
ik zou deze als ik jou was even loskoppelen en kijken wat er dan gebeurd.
kan ook zijn dat je achterlamp sluiting maakt(zou daar ook maar eens kijken)
ook kunnen er kapels in de koplamp sluiting maken.
probleem is volgens mij zowiezo sluiting tussen twee draden of iets dergelijks(je hebt namelijk konstand stroom staan op je remlicht.
