extra rem op stuur cee maken.
Geplaatst: 22 jan 2009 10:02
door ceedee
Ik zou graag links op het stuur een achterrem maken, het is een AT dus een hendel zit er al, probleem is dat er natuurlijk op de achterremtrommel
geen oog oid zit om de buitenkabel aan vast te maken. Iemand een tip? Liefs niet te erg beun. Verder vraag ik me af of het niet te zwaar zal gaan, het remmen.
Geplaatst: 22 jan 2009 10:21
door jos123
stang vergeten en kabel doortrekken naar achteren, zelfde principe als de voorrem? bevestiging van de kabel op je ankerplaatje.
Geplaatst: 22 jan 2009 10:27
door niek is ik
de ankerplaat heeft hier dus geen bevestiging voor...
rem met hendel moet gaan, heeft een honda chaly ook...
een beugeltje maken wat het tegenhoud moet een mogelijkheid zijn...
maar wat ik me dan afvraag waarvoor is een at hendel standaard dan op een at ? toch ook de achter rem ?
Geplaatst: 22 jan 2009 10:41
door jos123
http://cgi.ebay.co.uk/HONDA-C50-AUTOMAT ... otohosting
daro staan wat plaatjes van een AT (helaas wat klein, met een rempedaal )
Geplaatst: 22 jan 2009 10:52
door ceedee
niek is ik schreef:de ankerplaat heeft hier dus geen bevestiging voor...
Die AT achterrem is geen gewone rem maar een rem die net als bij een auto-handrem aan of uit staat. Je kunt hem dus niet als gewone rem gebruiken.
Geplaatst: 22 jan 2009 11:52
door Brommert
ceedee schreef:Die AT achterrem is geen gewone rem maar een rem die net als bij een auto-handrem aan of uit staat. Je kunt hem dus niet als gewone rem gebruiken.
Kan wel, alleen moet je dan de hendel iets aanpassen dat ie niet meer vast te zetten is. Zo'n hendel heb ik nu ook op mijn Cee zitten als koppelings hendel.
Geplaatst: 22 jan 2009 12:32
door racefreak
Gewoon een busje op je remreactie stang maken, gaatje boren, busje maken met aan een kant draad en een gleufje aan de andere kant waar je je buitenkabel in kan verzinken, en klaar!
Hier heb ik het al een keer gedaan is niet zo heel goed te zien op de foto maar zo werkt het super.
Geplaatst: 24 jan 2009 08:50
door ceedee
Vandaag ga ik de broem ophalen, zal ik het eens goed bekijken, jouw oplossing zou het makkelijkst zijn denk ik.
