Pagina 1 van 2
brommer loopt maar valt uit
Geplaatst: 14 jan 2009 21:09
door Mandarijn
hallo
ik heb mijn blok weer onder de brommer en gisteren liep hij goed,
maar als ik hem nu start slaat hij na +- 5 sec af,
al ik gas geef valt hij ook uit met schoke blijft hij 20sec lopen
ik heb een beetje met de gasnaald gerommeld en er een kleinere sproeier in gedaan maar het wil nog niet echt,
weet iemand wat dit is ? alvast bedankt.
groet maarten
Geplaatst: 14 jan 2009 21:20
door tweetje
volgens mij krijgt hij te weinig benzine of loopt de vlotterbak niet goed vol, dus ff benzine kraantje schoonmaken en je carb uit mekaar halen en alle kanaaltjes even doorblazen met perslucht, moet werken denk ik.
wat is je setup en welke spoeier heb je erin geschroefd?
als je brommer het eerst wel deed met die vorige gasnaald stand dan zal ik die gewoon even terug zetten
Jelle
Geplaatst: 14 jan 2009 21:30
door Mandarijn
oke dan zal ik dat even schoonmaken, er zit sproeier 62 in
het een een 50cc met volgens mij een 16 mm,
hij heeft zolang ik hem heb nog niet echt goed gelopen.
groet maarten
Geplaatst: 14 jan 2009 21:52
door tweetje
oke, ja #62 is wel een redelijk maat, mag opzich iets groter maar dat moet je maar even bekijken als je hem hebt schoongemaakt.
als je je vlotter loshaalt moet je wel even voorzichtig zijn dat je die kleine onderdeeltjes niet kwijtraakt, gewoon even in een bakje leggen.
hoop dat het lukt!
succes
Geplaatst: 15 jan 2009 11:16
door Mandarijn
ik heb alles schoongemaakt, gasnaald terug gezet
maar lopen wil die niet,
zou het aan de ontsteking kunnen liggen?
ik snap niet dat deze niet op tijd zou kunnen staan aangezien hij met 2 schroeven gewoon vast zit en niet verdraaid kan worden (denk ik).
groeten
Geplaatst: 15 jan 2009 11:46
De grondplaat, Eric.
Het tijdstip verset je door de punten iets meer of minder te laten openen. Meer is vroeger, minder is later.
Geplaatst: 15 jan 2009 12:30
door Mandarijn
.[/quote]
oke dat wist ik niet, maar hij is nog wel goed te stellen alleen hoe groot moet de ruimte tussen de punten zijn?
als ik de brommer aanloop komen er ook plofjes uit de carburateur,
waar heeft dit mee te maken?
Geplaatst: 15 jan 2009 12:39
door irmin
Die plofjes kunnen idd te maken hebben met en verkeerd tijdstip.
Bij honda hoef je niet na te denken over hoe ver de puntjes open moeten gaan (= lichthoogte) , alleen maar wanneer. De lichthoogte is vanzelf goed, tenzij de puntjes echt versleten zijn.
Timing is als volgt: wanneer het vliegwiel met de F bij het merktekentje staat (bovenkant carter) moeten de puntjes NET beginnen met openen.
verstellen doe je door het boutje bij de puntjes (zie je door de gleuven in je vliegwiel) iets los te draaien. Nu kun je de puntjes verstellen. Dan boutjes weer vast, effe checken.
That's it.
Geplaatst: 15 jan 2009 14:22
door Mandarijn
That's it.
zo heb ik het gedaan en hij vonkt ook goed, en krijgt benzine
en als ik hem aanloop en een klein beetje gas geef maak hij ook wel wat slagen maar echt lopen doet hij niet,
als er nog meer redenen zijn hoor ik die graag
en bedankt voor de informatie.
Geplaatst: 15 jan 2009 17:05
door Edo
En als je je brommer nou gewoon eens aandouwt in ze tweede versnelling en 25 meter door blijft duwen en voorzichtig een tikkeltje gas geeft. Slaat die dan ook nog niet aan ? Als hij dan loopt gewoon even 5 sec stationair laten lopen en brullen maar xD
Voordat ik echt naar een probleem ga zoeken probeer ik altijd de "lange aandouw methode" Mijn brommer start 's morgens ook kut, maar als ik hem gewoon 5 meter langer aandouw en hij loopt stationair, dan rijdt ie daarna gewoon perfect. Kun je in ieder geval proberen alvorens naar een probleem te gaan zoeken. Want je weet; het weer is als een kut momenteel...
Geplaatst: 15 jan 2009 17:48
door Mandarijn
ik heb hem al wel honderden meters aangeduwd :roll:
en het weer valt wel mee het is boven nul en de zon scheen dus ik ben allang blij,
ik heb er trouwens wel een 2 takt bougie dop op zitten (van een grote bougie) zou dat schelen?
Geplaatst: 15 jan 2009 18:34
door stof
Mandarijn schreef: ik heb er trouwens wel een 2 takt bougie dop op zitten (van een grote bougie) zou dat schelen?
Als de dop niet goed (perfect) past op jouw bougie direct een nieuwe halen, zo krijg je natuurlijk nooit een goed lopende brommer.
Als de bougiedop wel goed past is er geen probleem natuurlijk.
