c50 valt uit
Geplaatst: 05 jan 2009 18:44
door hotroddax
hallo,
mijn c50 met singa blok, valt uit als ik een lang stuk achterelkaar heb gereden, dus bijv een lange weg 1.5 kilomter lang, hij valt uit als ik terug schakel, als ik dan even wacht enweer aankick doet hij het weer prima,
waar kan dit aan liggen?
mvg
alex
Geplaatst: 05 jan 2009 18:56
door Kippenverver
Trekt hij de vlotterbak leeg?
Geplaatst: 05 jan 2009 18:57
door hotroddax
ja heb ik ook aan zitten denken,, maar hoe kan dat komen,, rij geen volgas en dan gebeurt het ook,
Geplaatst: 05 jan 2009 19:00
door Kippenverver
En maakt het nog wat uit hoever je rijdt voordat hij ermee stopt?
Geplaatst: 05 jan 2009 19:06
door hotroddax
verschilt per keer,, de ene keer lange stukken en de ander keer weer heel snel,, maar het is alleen als ik terugschakel/gasloslaat en niet halverwege een lang stuk
Geplaatst: 05 jan 2009 23:05
door Edo
Hmm, heb ik ook weleens gehad. Was met een 12mm carburateur. Zolang ik bleef rijden zoog ie nog redelijk aan maar als ik gaslosliet, bwoapte hij in één klap weg. Vlotter bijbuigen heeft dit voor mij opgelost. Bij mijn 20mm carb moest ook de vlotter afgesteld worden, die ging ook zolang ik gas hield bwoapen.
Dus klinkt gek, vlotterniveau. Maar omdat een 12mm nou eenmaal wat minder benzine vermengt dan een 20mm zou het kunnen zijn dat die 12mm toch nog net het bij kan houden zolang je gashoudt (kleine onderdruk in vlotterkamer?) Maar uitvalt als je gas los laat (te kleine onderdruk in vlotterkamer?)
Maarja, ik zou toch vlotter kijken.
Geplaatst: 05 jan 2009 23:12
door hotroddax
ja zou wel kunnen ja, hoe moet ik hem bijbuigen?
Geplaatst: 06 jan 2009 00:18
Heeft het C50 blokje een valstroom? Edo heeft het over een SS- carb denk ik.
Geplaatst: 06 jan 2009 09:12
door hotroddax
nee. zit een 12 mm singa carb op,,
grtz
