Blokje loopt stationair, maar wil niet in toeren klimmen.
Geplaatst: 28 dec 2008 15:02
door Edo
Hey luitjes,
Ik heb met hulp me blokje weer opgeknapt.
Krukje, pistonpen en distributie vernieuwd, klepjes opnieuw laten inslijpen alle aanbakresten weggehaald in de kop, etc. etc. Alle carters zijn helemaal schoongemaakt. Klepseal vervangen, keerringen vervangen etc. Kortom, flink wat nieuwe spulletjes erin.
Nu heb ik me blokje lopend gekregen, maar alleen stationair. Carburateur heb ik helemaal doorgeblazen, ik heb nieuwe benzinekraan, dus de toevoer is goed. Als ik me brommer aankick of aan me vliegwiel draai merk ik duidelijk veel meer compressie op als eerst, maar hij wil dus niet in de toeren klimmen.
Als hij eenmaal loopt, kan ik een klein beetje gas bijgeven maar dan blijft hij op hangen op een laag toerental. Afstelling carburateur is sowieso goed, want hij werkte hiervoor ook.
Onsteking heb ik netjes op F gezet.
Distributie heb ik netjes op T gezet (ook gecheckt of dat daadwerkelijk het BDP was) en het rondje op me tandwiel gelijk met de inkeping op de carter. Nieuwe distributie staat ook gewoon netjes strak. Bougie is ook gewoon nieuw. Me kabel vonkt goed als i khem tegen me carter houd.
Wat is nu precies het probleem? Ik kan het echt neit vinden namelijk...
Geplaatst: 28 dec 2008 15:52
door toerieteller
sproeier verstopt of eruitgetrild........?
Re: Blokje loopt stationair, maar wil niet in toeren klimmen
Geplaatst: 28 dec 2008 15:57
door Edo
Edo schreef:Hey luitjes,
Geplaatst: 28 dec 2008 16:07
door thijsperdok
ik denk dat je kleppen te dicht zitten. Of je nokkenas verkeerd staat.
Geplaatst: 28 dec 2008 16:26
Ik heb dit wel eens gehad met een gare bougie en een gare condensator.
Probeer er niet te snel van uit te gaan dat omdat het eerst werkte, dus goed is. Soms moet je gewoon je ontsteking nog wat vroeger of later zetten, soms moet je even heel goed kijken of het rondje op het nokkentandwiel niet stiekum toch al een eindje voor bij het merkteken is of de poelie nog niet helemaal bij T en je moet helemaal zeker weten dat de T ook echt de T is. Zeker weten dat de poelie en spie goed zitten? Die zou ik nog eens checken.
Geplaatst: 28 dec 2008 19:31
door Edo
Nou NIX, je had gelijk
Het vliegwiel heeft de spie verrot gedraait, hij was een stukje verschoven. Dus ik heb de spie er weer goed ingelegd, vliegwiel er GOED opgezet. Toen stond natuurlijk de distributie een tandje verkeerd.
Ik heb het vliegwiel er dus weer goed overheen geschoven, distributie weer goed gezet. En jahoor, hij brulde als een malle!
Ik kon prima optrekken, alleen hoge toeren begon hij te pruttelen. Dus ik ben voor een rondje dorp gegaan. Reed opzich wel goed, tot precies aan de andere kant van het dorp, rare ontsteking en binnen 40 meter stond ik stil. Toen heb ik gekeken, is die moer losgetrild en dus me vliegwiel zat helemaal los! Pff. Blijkbaar is het zooitje uit balans en heeft ie zo kunne nlos trillen. Ik had hem namelijk LOOEEEEEI vast gezet, met een hele lange ringsleutel en een paar tikken erop.
Ik had namelijk al gekut met die spie, omdat het sleufje in de krukas bij deze krukas verder richting het big-end zit dan bij me oude krukas. Bij me oude krukas zit die sleuf direct tegen het tapeind aan, maar bij mijn nieuwe krukas zit hij 5 mm verder weg. Met mijn Mitsubishi vliegwiel wou dit echt niet passen, dus ik heb die spie een beetje moeten bijvijlen.
Rovaza zegt nog nooit problemen gehad te hebben met deze krukas maar bij mij is het dus gewoon goed klote. Heeft iemand van jullie dit wel eens meegemaakt? Dat die sleuf voor het spietje op een andere plek zit ?
Ik kon mijn vliegwiel er echt niet overheen schuiven...
Geplaatst: 28 dec 2008 19:50
Nee, nooit gedoe mee gehad. Maar ik heb ook nooit met een imi kruk gewerkt. Zorg dat echt alles heel goed vastzit. Anders lubbert het spiegat uit en kun je weer een andere kruk monteren. Wordt je wel heel handig van, maar is toch niet leuk. Als het gat nu al is uitgeslagen, vijl de opstaande randen dan weer gelijk met de rest van de kruktap.Soms moet je gewoon de poelie een paar tiokken op de tap geven. Wel zeker weten dat alles goed in lijn zit en niet op de draad voor de trekker meppen. Die heb je toch niet nodig als je vliegwiel je een keer inhaalt, maar de ideale situatie ius dat je vliegwiel zo muurvst zit dat je echt een trekker nodig hebt.
Is de binnenkant van het vliegwiel waar hij op de tap zit wel helemaal gaaf?
Geplaatst: 28 dec 2008 19:56
door Edo
Jep het is allemaal gaaf, behalve het spietje zelf. De sleuf ziet er nog ongedaan uit, als nieuw dus. Het spietje heb ik zelf telkens een heeeeeeeel klein beetje vlakker gevijld totdat me vliegwiel eroverheen wou, blijkbaar heeft hij daarmee te weinig houvast gekregen.
Maar ook heb ik me laten vertelle ndat dat spietje slechts voor montage is, op het moment dat je vliegwiel de conusvorm opschuift en je hem loeivast zet, dan doet dat spietje niks meer. Maar misschien zorgt het gammele spietje ervoor dat me vliegwiel juist uit balans is, en daarom tijdens het rijden lostrilt.
Nieuw spietje moet ik dus sowieso gaan proberen, ik hoop dat Rovaza coulant is en dat ze wat spietjes kunnen opsturen ofzo. Want de krukassen zijn duidelijk anders en zij zeggen er nooit problemen mee gehad te hebben. Maar mijn Mitsubishi is niet plug en play op die krukas...
Geplaatst: 28 dec 2008 21:05
Merk vliegwiel moet niet uitmaken. Check even of de spie ook breder is dan de sleuf in het vliegwiel. Mogelijk gaat het vliegwiel niet ver genoeg op de kruktap met de spie as is.
Geplaatst: 29 dec 2008 13:25
door racefreak
Tip van jip!
Slijp je vliegwiel even in op de conus van je krukas met een beetje klepslijppasta (wel zonder spie
) en dan weet je zeker dat je vliegwiel echt vast zit!
Geplaatst: 29 dec 2008 18:00
door Edo
Spietje is nog dezelfde die ik ook bij me oude krukas gebruikte, maar die is dus nu onbruikbaar omdat me vliegwiel me krukas ingehaald heeft.
Ik zal wel wat gaan proberen!
Geplaatst: 30 dec 2008 08:33
door ikwillem
haal je shoke er eens af
Geplaatst: 30 dec 2008 16:49
door Edo
ikwillem schreef:haal je shoke er eens af
Haha, als het zo eenvoudig was
Nee ik moet even spietjes hebben en dan moet ik er toch één pas gaan maken. De vorige had ik teveel weggevijld, dus dan zal ik bij deze toch iets voorzichtiger moeten zijn.
Als je vliegwiel één keer je krukas niet bijhoudt of juist inhaalt dan is het spietje gelijk verkloot
Geplaatst: 03 jan 2009 20:13
door Edo
Hmm thank god me brommert doet het weer sinds de revisie. Ik heb het spietje er nu op een iets andere manier erin gelegd. Toen vliegwiel er netjes opgeschoven en die vliegwielmoer loeivast gezet. (Met hulp van lange ringsleutel en een paar tikjes erop met een hamertje). Toen ging ik dus rijden maar langzaam aan begon het vliegwiel los te trillen :S
Toen heb ik het opnieuw geprobeerd, dit maal ook het vliegwiel voorzichtig de kruk op getikt met een hamertje en daarna een beetje loctide om het af te maken. Hij zit nog steeds
