plotseling geen spanning en vonk meer.
Geplaatst: 28 dec 2008 00:09
door davidvbss50
hallo,
ik deed vandaag me ss aan op het contact, en toen begon mijn contactverklikker en licht raar te doen, toen ik hem startte en 2 straten reed viel die helemaal uit, en doet nu niks meer, terwijl ik er dezelfde ochtend nog mee gereden heb, en toen was er niks aan de hand. ik zat zelf te denken aan de condensator, maar weet het niet zeker. ik heb er verder nog niks mee gedaan.. weet iemand misschien wat mijn probleem is?
gr. David
Geplaatst: 28 dec 2008 10:47
door thijsperdok
Haal je vliegwiel eens los. En kijk of het viltje van je condensator er nog tussen zit. Ik heb dat ook gehad, dan kon ie even een stukje rijden. Voordat dat viltje er tussen uit viel.
Geplaatst: 28 dec 2008 10:54
door honda sleutelaar
filtje zou er wel voor kunnen zorgen dat de puntjes open blijven staan
Geplaatst: 03 jan 2009 08:11
door davidvbss50
ik heb gister even gekeken weer, en ik heb me accu los gehaald, en toen deed ie het gewoon weer.. dus ik denk dat ie kortsluiting gemaakt heeft oid..
in ieder geval bedankt voor de reacties!
gr. David
Geplaatst: 03 jan 2009 14:07
door Jurrien
Beetje raar dat het viltje genoemd wordt, een losrakend viltje komt nou niet vaak voor ofzo en op deze manier zijn er nog 1001 andere oorzaken te noemen.
Je moet praktisch denken: wat is het probleem? Blijkbaar doet zowel de ontsteking als het lichtsysteem raar. (een losrakend viltje of een kapotte condensator zorgt er echt niet voor dat bijvoorbeeld je neutraallampje het niet meer doet!)
De ontsteking en het lichtsysteem werken grotendeels afzonderlijk, maar delen toch een paar onderdelen. Bijvoorbeeld het vliegwiel en het contactslot.
Ik zou eerst eens kijken of het contactslot wel goed werkt. Maakt ie wel goed massa?
Maargoed, je brommer doet het weer, dus laat maar. :P
Geplaatst: 03 jan 2009 18:43
door Kippenverver
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem, met de accu eraan wil hij niet lopen, haal ik hem er vervolgens tussenuit, is er niks aan de hand :?
Geplaatst: 03 jan 2009 19:27
door Jurrien
Bij een cdi- of contactpuntenontsteking?
Geplaatst: 03 jan 2009 19:46
door Kippenverver
Cdi, maar dat heeft de topic starter ook als ik me niet vergis..
Geplaatst: 03 jan 2009 21:30
door davidvbss50
nee, ik heb gewoon ouderwetse puntjes 8-)
