cb 50 motor
Geplaatst: 23 dec 2008 17:43
heb vandaag een stuk gereden met mijn cb.
liep mooi door naar 60 km per uur(vastgezet vliegwiel,uitlaat ontgrenst en standaard 13mm carb).
toen heb ik er een 17 mm carb opgezet en weer gaan rijden.
ging toen wel naar 65 km per uur(denk op langere afstand zo,n 70)
horde op een gegeven moment een gigantisch getik en heb hem gelijk uitgedaan(was vlak bij huis gelukkig)
gekeken naar de kleur van de bougie(lichtbruin iets naar de witte kant zeg maar grijze kant)).
dus mengsel kan iets rijker(dus luchtschroef verder naar binnen).
gkeken of het vliegwiel nog vast zat ,dit zat nog goed vast.
dacht licht dan vast aan het kickstargedeelte.
maar dar kwam het geuid niet weg .het kwam weg bij de kop.
kop erafgehaald en voorzichtig vliegwiel rondgedraaid en elke keer na een slag rond hoorde ik een tik.
dacht kleppen te strak(had ze vanmiddag nog gesteld op 0.05(stonden op 0.1 -015.)
dit was het ook niet.
snapte er niks van.
nog eens goed kijken en je hoor probleem gevonden.
het was een boutje uit het nokenastandwiel wat losgegaan was.
nu is mijn vraag ; hoe kan ik voorkomen dat deze uit zichzelf losgaat?
en heefd dit (het losgaan ) een oorzaak?
wil niet weer hebben dat het gebeurt want de volgende keer kan het de hele boel wel aan gort helpen.
vertrouw het nu niet zo.
wie helpt mij uit de brand.!!!!
snapte er niks van.
