carb dicht op uitlaatbocht!
Geplaatst: 23 dec 2008 13:10
door superbock
hi,
ik ben met een ss-je bezig met startmotorblokje (c90 estart).
nu ben ik een beetje aanhet passn en meten voordat het spul definitief naar de straler/coater gaat en zit ik een beetje met de carb.
om deze een beetje goed te plaatsen ivm startmotor gebruik ik zo'n 12 way ding, op deze manier gaat de carb net langs de rechterkant van de startmotor.
nu wilde ik graag met een org. ss pijp blijven rijden en komt de cab net een paar mm boven de bovenkant van bocht uitlaat uit...........
is dit link ivm verhitting of zou dit wel verantwoord zijn?
Geplaatst: 23 dec 2008 13:19
Je krijgt op deze manier gigantisch vapourlock. Denk ik. Ik zou 'm de andere kant op laten wijzen. Of gewoon met de inlaat het frame in. Past dat niet?
Geplaatst: 23 dec 2008 13:21
door superbock
dat gaat helaas niet, want ik moet over de startmotor heen en dan zit je met de bovenkant van de carb tegen het frame........
voor lekken ben ik ook niet zo heel erg bang, het is meer dat ik bang ben dat mijn vlotterbak gaat koken
Geplaatst: 23 dec 2008 13:22
door superbock
NIX schreef:Je krijgt op deze manier gigantisch vapourlock. Denk ik. Ik zou 'm de andere kant op laten wijzen. Of gewoon met de inlaat het frame in. Past dat niet?
vapourlock??? wat is dat?
de carb het frame in gaat niet vanwege startmotor en de andere kant op is ook niks want dan moet ik zo ver naar links dat de carb bijna haaks staat met als gevolg dat het luchtfilter uitsteekt.
een tweede 12 way erop om het spul te verhogen is ook niks.........
zijn er misschien hogere spruitstukken te koop ofzo?
(wel voor 24mm dan)
ik heb zelf ook al aan dat uitlaattape gedacht, houdt dat de pijp mischien koel genoeg?
Geplaatst: 23 dec 2008 13:45
Dat je vlotterbak gaat koken. Of tape genoeg warmte tegenhoud betwijfel ik. Zeker als je voor het stoplicht staat. Denk aan het hitteplaatje van een valstroomcarb. En dat wordt al heel wat minder heet dan jou setup.
Geplaatst: 23 dec 2008 14:05
door garfield
Past een spruitstuk van een PBR er niet op?
Daar zit namelijk standaard een heel hoog haaks spruitstuk op.
Misschien kom je dan net wel boven je startmotor uit.
(maar had je niet beter een blokje met onderliggende startmotor kunnen nemen?)
Geplaatst: 23 dec 2008 14:28
door ReezYard
NIX schreef:... Ik zou 'm de andere kant op laten wijzen...
... met een korter/platter luchtfilter!
Of recht naar voren, zoals bij een originele NT C90 ...
met een korter/platter luchtfilter.
Geplaatst: 23 dec 2008 14:50
door stoterstangen90
dit ziet er brandgevaarlijk uit.
Geplaatst: 23 dec 2008 15:31
door Berry
Ander spruitstuk nemen.
Geplaatst: 23 dec 2008 17:37
door toerieteller
startmotor eraf~!!!!!!!!!
Geplaatst: 23 dec 2008 18:25
door aj90
spruit omdraaien (dat de luchtfilter naar het voorwiel wijst)
Geplaatst: 23 dec 2008 19:13
door bob
benzine ontbrand alleen met een vonk, uitlaat warm of niet.
Carb gewoon naar voren laten wijzen, filtertje is dan wel verplicht
Geplaatst: 23 dec 2008 19:18
Wil je perse een e-start? Ik zie alleen een ding dat gigantisch in de weg zit.
