bedradingsschema skyteam monkey
Geplaatst: 22 dec 2008 15:57
door Quinten
Wie o Wie kan mij helpen aan een bedradingsschema voor een skyteam monkey..
Nadat ie laatst gejat is hebbenn die apen alle draden losgetrkken in de koplamp. Ik heb geen idee meer hoe alles vast moet. :S
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten Quinten
Geplaatst: 22 dec 2008 16:07
door Quinten
Ja, dat waren het inderdaad, maar omdat ze dom en gefrustreerd waren hebben ze de helf vande stekkers eraf geknipt dus het is nu een drama...
THNX iig! kan weer verder :)
Geplaatst: 22 dec 2008 16:45
door Quinten
ok meeste heb ik wel, zit nog met een paar draadjes:
Dingen die al uitgezocht zijn en opgelost:
- contactslot
- lampunit
- remlichtschakelaar
- knipperlichten voor
- beide stuurschakelaars
- toeter
nu zit ik nog met:
- 1x bruin uit de hoofdboom
- 1x groen uit de hoofdboom
- 1 stekker uit de hoofdboom: blauwe mannetjesstekker met een bruine en een groene draad erin
- 2 draden waarschijnlijk afkomstig uit een mannetjesstekker:
- 1x groen wit
- 1x oranje
- en uit de rechterstuurschakelaar komt nog een groene met een vrouwtjesstekker eraan.
Iemand suggesties? Ik loop weer eens vast. Elektra is al niet mijn ding... :P
alvast bedankt!
Geplaatst: 22 dec 2008 17:41
door Quinten
nu zit ik nog met:
- 1 stekker uit de hoofdboom: blauwe mannetjesstekker met een bruine en een groene draad erin = verholpen, tellerverlichting
- 2 draden waarschijnlijk afkomstig uit dezelfde mannetjesstekker:
- 1x groen wit
- 1x oranje
ik heb er nog 1 bijgevonden: zwart rood
alles doet het nu weer, ze heeft ook weer even gelopen. alleen de startmotor doet het niet en ik heb geen idee of de accu bijlaadt.
Vanaf het startmotor relais komt een bruine en een oranje die naar voren gaan. Ik vind het alleen zo vreemd omdat die groenwitte en die oranje echt uit dezelfde stekker lijken te komen...
Verderop in de brommer kan ik die zwart rode ook nergens terugvinden.
thnx!
Geplaatst: 22 dec 2008 17:57
door Quinten
hmm, er loopt ook een zwart/rood naar mn contactslot. het contactslot zelf werkt ook gewoon.
starten met kickstart gaat , en als ik de sleutel dan weer omdraai slaat ie weer af...
dat ik 5 draden overhou vind ik ook beetje vreemd... :P had eerder een oneven aantal verwacht..
