Hydroprobleem; band tegen blok.
Geplaatst: 20 dec 2008 14:45
door koenkoenkoen
Excuses voor de directe titel,
maar ik baal er ontzettend van.
Hydro fourche (monkey) uit belgie gekocht, allemaal leuk en aardig.
Ik zet dat ding op m'n singa, eerst gekloot met de lagers (gelukt), dacht ik klaar te zijn, zet 'm weer op de grond, veert hij zó diep in, dat het wiel vast tegen het blok aan zit geklemt.
Nou heb ik niet een idioot groot blok (125cc), maar zelfs bij m'n slappe telescopische vorkje had ik hier geen last van.
Volgens mij heb ik alles goed in elkaar gezet (wat kan er eigelijk fout gaan), maar hierbij vraag ik wat foto's van fourchen die op een monkey zitten (aan sluitint T stuk etc)
Of is het gewoon een kwestie van meer olie erin, zodat hij minder snel in veert.
mvg
Geplaatst: 20 dec 2008 15:25
door Berry
Zit er wel olie? Misschien voor transport leeggehaald?
Geplaatst: 20 dec 2008 15:36
door koenkoenkoen
eu, nou ja, ik heb wel tegendruk als ik erop druk.
fourche verhogers kopen?
Geplaatst: 20 dec 2008 15:38
door john
tegendruk wil niet zeggen dat er olie inzit. wat je moet doen is helemaal volgooien met olie en dan helemaal indrukken met je doppen er niet op. dan stroomt al het olie eruit wat teveel is.
deze tip heb ik eens van mark uit zwolle gehoord en het werkt perfect :D
Geplaatst: 20 dec 2008 17:33
door Kippenverver
Indrukken en tot net iets onder de rand vullen, dan uittrekken en dopjes erop, scheelt een hoop gesmeer in de schuur.
En dat hij tegendruk geeft komt omdat er een veer in zit.
Geplaatst: 20 dec 2008 18:50
door Monkeymadness
is dat met 10'' of met 8''?
met 8'' moet het goed gaan.....
Geplaatst: 20 dec 2008 19:32
door bas-c50
8''
Geplaatst: 20 dec 2008 19:37
door Kippenverver
Even olie erin doen, komt vast goed.
Geplaatst: 20 dec 2008 21:36
door niek is ik
olie er in doen tot ie niet meer voller kan, dan in je goede kleding er boven gaan hangen en een flinke duw omlaag geven :D
oftewijl kijk uit dat als je hem inveert, dat de olie er niet uitspuit en in de ronte vliegt... je zult niet de eerste zijn die zo de boel onder de olie heeft zitten...
Geplaatst: 21 dec 2008 15:06
door Halodax
125cc lijkt me dus een hoge cilinder, ik weet dat rutger hier in amersfoort zijn voorvork moest verhogen toen hij van 50cc (lage cilinder) overstapte naar een of ander zongcheng blok..
Geplaatst: 22 dec 2008 15:44
door koenkoenkoen
ja dat klopt wel, maar dat als de poten al ZO ver inzakken, als alleen het gewicht van de brommer erop leunt, hoe moet dat dan met bestuurder? Gewoon te weinig olie in eerste instantie toch?
Geplaatst: 22 dec 2008 15:49
door Kippenverver
Heb je er inmiddels al olie bij gegooid?
