dood blok
Geplaatst: 20 dec 2008 11:50
door Harm
vanacht wou ik weg rijden op mn monkey, en kwam tot de conclusie dat ik niet thuis kwam.
heb 50 meter gereden en daarna begon ie te stotteren en viel ie dood.
aantal keer gekickt, aan geprobeert te lopen, maar kreeg er geen schijn van leven uit.
nou had ik op de heenweg ook al het probleem dat ie begon te stotteren en te doen als ik heel erg moest af remmen. en dan viel die ook uit
maar toen hoefde ik een paarstappen mee te zetten en reed doodleuk weer verder. nu is mijn vraag WAT IS ER AAN DE HAND? :cry:
c50 blok, jc cilinder en kop ( gelagerde nok as) heb er een ong. 16 mm carb op
iemand een idee ?
hoor het graag.
Geplaatst: 20 dec 2008 11:53
door SingaBernd
benzine op ?
Carb. Verstopt?
Benzine kraan verstopt?
Te Hard doorgetrokken dat je klep krom is ?
Geplaatst: 20 dec 2008 11:55
door niek is ik
vroor het vannacht ?
dat sproeiers dicht vriezen(komt vaker voor)
zou die het nu goed moeten doen...
vuiltje in de carb ?
heeft ie nog goede vonk ?
Geplaatst: 20 dec 2008 11:56
door Harm
benzine : tank vol.
carb, voorzover ik weet niet verstopt.. maar kan m eraf halen en door spuiten enz.
benzine loopt wel naar carb.
te hard doorgetrokken tot me klep krom is ?
hij maakt wel veel toeren ja, maar daar heb ik nog nooit van gehoord :?
nja rop m wel uitelkaar als me papa hem nog even wil ophalen..
Geplaatst: 20 dec 2008 11:57
Inderdaad, begin bij het begin. Is er een vonk? zit er benzine in en komt in de cilinder aan? Daar begin je.
door Harm
het was wel koud, maar of het vroor..
en ik heb dus 50 meter gereden en daarna viel ie uit..
vonk was eergister nog goed..
maar hij liep ook al niet geweldig.
Geplaatst: 20 dec 2008 11:58
door thijsperdok
Haal hem maar op. Als ie thuis is kom ik wel langs.
Geplaatst: 20 dec 2008 11:59
door Harm
joa.. weet nog niet wanneer..
zal wel eem vragen zo.
klaat wel weer van me horen, dan zullen we eens eem kiek'n
Geplaatst: 20 dec 2008 20:37
door brommerhobby
al eens gewoon een nieuw bougie'tje geprobeerd .
Geplaatst: 21 dec 2008 12:04
door Peek
Checken of je bobine nog (goed) contact maakt met het frame!
Heb hetzelfde probleem gehad met een Skyteam Gorilla; uiteindelijk bleek deze (gepuntlaste) bobine los te hangen, en slechts af en toe contact te maken. Tenzij je natuurlijk continu een mooie grote vonk hebt, dan is bovenstaande niet van toepassing!
Geplaatst: 21 dec 2008 16:52
door thijsperdok
Hij doet het weer. Ontsteking stond te vroeg.
Geplaatst: 21 dec 2008 19:04
door Harm
carb doorgeblazen, valse lucht probleem opgelost en ontsteking wat later zetten.. ( miss te laat, ik kan m met de hand aan krijgen.. )
en nu hopen dat ie het volhoud :D
