Welke klepveren voor een SS:O?
Geplaatst: 14 dec 2008 20:41
door Honda SS550Z 1973
Ik zoek nieuwe klepveren , alleen ik weet niet welke klepveren geschikt zijn.
Kan ik ook een setje zwarte klepveren kopen? Van loef
Klepverenset zwaar org. Race SS/CD/Dax
Is dit geschikt voor een 70cc kop snelle nokkenas 70cc cilinder 20mm carb spruitstuk en vervroegdste onsteking?
Of is dit slecht of kan hij het niet aan ? Of moet ik toch originele klepveren zoeken??
Geplaatst: 14 dec 2008 20:43
door Kippenverver
Mij is verteld dat originele klepveren beter zijn, omdat anders je nokkenasketting nogal belast wordt..
Geplaatst: 14 dec 2008 20:58
Ik zou alleen in een gelagerde kop zwaardere veren zetten. Pak nieuwe ori veren voor een normaal type kop. Het zijn al dubbele veren en zweven komt eigenlijk bijna nooit voor in een normaal kopje. Maar er zullen er hier wel zijn die wel die dikke veren gebruiken.
Geplaatst: 14 dec 2008 21:20
Er zit ook een snelle nokkenas in? Maakt dat wat uit?
Geplaatst: 14 dec 2008 21:24
als je een ot blok hebt heb je genoeg aan de orgineele sterkte klepveeren
ik rij met mijn cs50 met 70cc en een snellen nokkens as en de klepveeren die kunne dat bij benen
Geplaatst: 14 dec 2008 23:00
Het is een origineel Honda SS blokje met 70cc 70kop snelle nok vervroegde onsteking 20mm spruit carb en originele uitlaat
Welke veer in slim voor in de distributieketting? Ik wil wel een stugge bestellen alleen is dat wel goed? Of moet ik juist een originele doen? En slijt het rubber in de distrubitiespanner zelf ook?
Geplaatst: 14 dec 2008 23:35
door stoterstangen90
originele klepveren doen. wel nieuwe.
Geplaatst: 14 dec 2008 23:46
Moet ik een originele distrubitie ketting spanner? Of een stugge spanner nemen wat is beter?
Geplaatst: 14 dec 2008 23:47
Geplaatst: 14 dec 2008 23:56
Geplaatst: 15 dec 2008 09:37
Gewoon een ori Hondaketting is prima. Is je oude erg versleten?
Wat voor snelle nok heb je? Een C70 nok? Is niets bijzonders voor je kleppentrein. Een 50cc 5-baknok? Zie Stoters antwoord. Iets waanzinnigs? Dan hoop ik dat je een korte 4 hebt om geen vermogensgat te krijgen tussen 3 en 4.
Wat bedoel je met stuggere spanner? Een SS spanner stel je zelf en die geeft daarna (practisch) niets meer mee. De veer duwt de punjer alleen omhoog als je de stelbout losdraait. Daarna draai je de stelbout vast en is de plunjer weer gefixeerd op zijn nieuwe positie. Zet er nieuwe geleide wieltjes in en eventueel een nieuw plunjerdopje als de jouwe erg ingeslagen is.
