Accu vraagje
Geplaatst: 14 dec 2008 20:36
door Kippenverver
Goedenavond beste dames en heren.
Ik heb hier een gel-accu, die niet genoeg stroom meer in zich heeft om m'n rem -en neutraal lichtje te voeden.. Alleen heb ik alleen maar een gewone acculader tot mijn beschikking.
Nu heb ik hem er al even aangehad, en is hij inmiddels opgeladen tot 6,37V, maar hij loopt weer ''leeg'' heb ik het idee, want inmiddels staat hij al op 6.19V.
Komt dat omdat de accu kapot is of door de lader? Op de accu staat namelijk dat het ''stand-by'' vermogen tussen de 6,75 en 6,9V ligt.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 14 dec 2008 20:50
door Kippenverver
5Amp.
En m'n accu is 1.3 geloof ik, maar dat moet niet uitmaken toch? Want ik heb me altijd laten vertellen dat hij alleen maar dat pakt wat hij nodig heeft..
Geplaatst: 14 dec 2008 20:56
Laad 'm een paar keer een half uur op. En zoek uit wat er mis is waarom ie op je brommer niet oplaadt.
Geplaatst: 14 dec 2008 21:07
door Kippenverver
Dat komt waarschijnlijk omdat ik er nog niet op mag rijden.. Maar ik heb wel een remlicht nodig morgen.
Maar dat ontladen zal misschien stoppen als ik hem een paar keer oplaad?
Geplaatst: 14 dec 2008 21:31
Ja. Wat er zeg maar gebeurt met dat hele snelle laden is dat de accu niet door en door geladen wordt. Stel het maar voor als dat hij alleen dichtbij de polen geladen wordt en dat de lading naar de rest van de accu vloeit als je hem een tijdje met rust laat. Eigenlijk moet je zo'n lichte accu landurig met weinig ampere laden. Als je alleen die dikke lader hebt en je wil je accu niet doodmaken, laad hem dan in etappes op.
Geplaatst: 15 dec 2008 16:37
door Kippenverver
Aha, okidokie..
Ik ga sowieso nog wel een keer een druppelladertje kopen, want die zijn wel handig. Maar hij heeft het volgehouden tot de keuring, dus ik ben allang tevreden 8-)
Geplaatst: 15 dec 2008 16:48
door Jurrien
Oeh gefeliciteerd! Heb je nu een motordax??
Een loodaccu (gelaccu is ook gewoon een loodaccu) kan slecht tegen diepontladen. Onder de 80% komen is eigenlijk al schadelijk. Eigenlijk moet ie gewoon altijd vol zijn. Helaas hebben loodaccu's de nare eigenschap om lading te verliezen (zelfontlading), een volle accu zit na twee maanden al op 80%. Dus als je hem niet gebruikt moet je hem gewoon elke twee maand een keer aan de lader hangen. Dan gaat de accu lang mee.
Tip voor de toekomst.. 8-)
Geplaatst: 15 dec 2008 16:55
door Kippenverver
Neenee, dat komt ooit nog wel eens :wink:
Maaaaar, wel een goede tip 8-)
Geplaatst: 15 dec 2008 19:21
door ongelode gast
of je bouwt er zelf eentje(elektuur bladen of bibliotheek boeken hebben daar wel eens schema's van) en ik heb er nog wel ergens een schema van liggen.
Meeste druppelladers zijn vaak 12 volt...
door ongelode gast
Geplaatst: 15 dec 2008 19:23
door Jurrien
Hoeveel ampere geeft een druppellader eigenlijk? Ik heb een acculader van de lidl die 600 mA geeft. Heeft drie standen: 2, 6 en 12 volt. Ideaal en kostte niet duur.
Geplaatst: 15 dec 2008 19:29
door Kippenverver
Ik wilde er een gaan kopen die 300mA levert. Maar ik weet niet hoeveel dat uitmaakt :?
Geplaatst: 16 dec 2008 17:24
door Henk Veen
Laden moet met max 1/10 van de capaciteit, dus bij 3Ah is dat 300mA. Dan moet je 10u laden om van leeg naar vol te gaan. Minder stroom mag ook. Als je heel gierig bent kun je ook je 4A lader nemen en een weerstand in serie zetten. Hoeveel weet ik zo niet. Misschien kan het ook wel met een lampje?
