Pagina 1 van 2
een vreemd iets
Geplaatst: 10 dec 2008 16:03
door butt head
mijn cs50 met 70cc, snelle nokkenas verder is hij orgineel
als ik een tijdje volgas geef heeft hij op een moment dat hij een plof geeft en dan het motortje uitvalt en springt dan iet meer aan.
aleen als ik even de choke er op doe en er weer af haal dan loopt hij weer gewoon normaal en kan ik weer verder rijden
heeft iemand een ide waar ik moet zoeken om dit kleine probleem te verhelpen
de carb is op nieuw afgesteld en de ontsteking staat goed
Geplaatst: 10 dec 2008 16:10
door niek is ik
kleppen niet te strak ?
Geplaatst: 10 dec 2008 16:13
Verstopt kraantje?
Geplaatst: 10 dec 2008 16:21
door niek is ik
verklaart bijde de plof niet...
Geplaatst: 10 dec 2008 16:25
Te arm mengsel ploft.
Geplaatst: 10 dec 2008 16:49
door butt head
kraan is schoon vilter is schoon carb verwacht ik niet dat vuil is die zit er net een paar km op
vlotterbak leeg trekken verwacht ik niet aangezien hij niet aan springt als de choke er niet op geweest is
Geplaatst: 10 dec 2008 17:46
door butt head
volgens mij zit er geen lucht bel in het vilter
ik ga zo nog is kijken of hij goed door stroomt
de bougie is ook bijna goed van kleur mechien een sproeier kleiner
Geplaatst: 10 dec 2008 18:17
door da master of honda
stel het vlotter eerst eens bij of af....ik ken dit als een bekend vlotter probleem....
Nico
Geplaatst: 10 dec 2008 18:25
door toerieteller
beetje water in de carb??
condens van de tank.
Geplaatst: 10 dec 2008 18:40
door butt head
er zit een kleine lucht bel in het vilter als je er tegen aan tikt gaat hij er niet uit
vlotter heb ik een beetje om hoog gezet
ik ga morgen nog is probeeren als er wat meer licht is en het droog is
Geplaatst: 10 dec 2008 18:51
door Dezelfde Jasper
Vacuum zuigen van de tank? Heb ik al 2 keer gehad. Even zonder benzinedop rijden (raadzaam om drempels te vermijden).
Geplaatst: 10 dec 2008 19:58
door Niek
Dezelfde Jasper schreef: (raadzaam om drempels te vermijden).
= Geen optie bij Thijs in de buurt :lol:..
Geplaatst: 10 dec 2008 20:15
door butt head
het is hier wel een klein beetje over derven met drempels maar het heeft ook weer voordeelen als je met die wielen los wil komen dan kan die de drempel bij ons aan het eind van de straat aan raden
