Grondige restauratie 2 C50's
Geplaatst: 08 dec 2008 01:06
door G50
Sinds kort ben ik bezig met het restaureren van 2 C50's. Eerst ben ik bezig geweest met het inrichten en geschikt maken van een werkplek, daarna heb ik via Marktplaats een tweede frame en een C in onderdelen aangeschaft om voldoende onderdelen te hebben. Iets wat nog vies tegenvalt want de roestduivel heeft door de decennia heen flink zijn tanden in de Honda's gezet. Er zullen dus flink wat onderdelen bij en nieuw gekocht moeten worden. Maar het zij zo want de brommers moeten tot in het kleinste schroefje gewoon helemaal 100% zijn. Geen gehaast en geen bezuinigingen ten koste van kwaliteit en duurzaamheid.
Inmiddels is alles op het tweede motorblokje na helemaal uit elkaar, onderzocht, grondig schoongemaakt, en opgeborgen in kratten of doeken.
Hier wat foto's van m'n werkplek:
Over de koppeling heb ik overigens nog wat vraagjes. De tonnetjes (die 8 die naar buiten rollen) hebben in het alu cover een deukje gemaakt. Het lijkt slijtage maar misschien zeggen jullie wel 'ja hee maar dat heeft meneer Honda zo bedoeld!', in dat geval weet ik dat er geen nieuwe hoeft te komen.
In een ander deel (waar ze in liggen) hebben ze de randen heel scherp gemaakt (dat is denk ik wel slijtage) maar ook daarvan vraag ik me af of dat kwalijk is.. Plus, hoe weet ik of de veertjes slap zijn geworden of nog goed zijn..?
Verder heb ik ontdekt dat de nokkenas ook op is:
En dat de krukas totaal uitgelubberd was; deze had gewoon iets van 2 mm horizontale speling..een wonder dat de kleppen geen schade hadden..
Bij het proberen los te krijgen van de lagers heb ik de krukas overigens nog verder onbruikbaar gemaakt door de schroefdraad te vernielen aan de uiteinden (les: als iets niet los wil niet met een moker aan de slag gaan).
Hier nog wat kiekjes van hoe het in papier is gewikkeld en is opgeborgen:
En het resultaat van flink boenen van de kop (cilinder is nieuw):
Dan nog een vraagje over de carterdelen. Deze moeten natuurlijk ook weer helemaal tiptop worden. Hoe zijn die in originele staat, gepolijst of metallic zilver gespoten?
En dan als laatste; ik heb dus nog een flink lijstje met benodigdheden. Ik heb hierover al contact gehad met 4-Strokebikecenter, Loef, Rovaza en Leertouwer. De eerste twee lijken mij echter het meest geschikt, wat zijn jullie ervaringen?
Geplaatst: 08 dec 2008 01:15
door G50
Oja, en deze onderdelen heb ik nog nodig (uit een C70 blok overigens):
Van dat kopdekseltje met die koelribben gaat het erom dat ik die met de verticale strepen heb overigens. Deze is niks mis mee maar vind ik minder mooi. Details details..
Dus als iemand nog wat heeft liggen (moet wel in goede staat zijn uiteraard!) PB me dan ff.
Geplaatst: 08 dec 2008 08:03
door Dennis
ik heb ook zeer mijn twijfels over die kop!
Verder misschien overbodig om te zeggen, maar ik spaak voor veel mensen hier wielen in, en ik lever chrome spaken of rvs spaken.
Dus als je daar interesse in hebt, hoor ik het wel.
Verder knap dat je 3 NL frames hebt weten te bemachtigen!
Heel goed openslijpen op de plekken waar roest zit, want de roest
zit tussen het dubbele plaatwerk.
Het beste zou zijn om die binnenplaat er uit te slijpen, dan laten stralen en zelf een nieuwe binnenplaat te maken en er in te lassen.
Succes!
Dennis
Re: Grondige restauratie 2 C50's
Geplaatst: 08 dec 2008 09:56
Alu koppelingshuis is gewoon bruikbaar. De rollen zijn ietsje ingeslagen omdat het gietijzeren hart te ver heen is en waarschijnlijk de platen ook op waren waardoor er zoveel ruimte was dat de rollen tot tegen het alu huis konden komen. Hart en platen moet je dus vervangen. Platen nieuw, hart een beter exemplaar dan je huidige. Veertjes zijn meestal goed. Mogelijk dat er op
www.hondaheaven.org veerlengtes in een C50 of C70 manual staan. Je kunt ook een complete C90 koppeling proberen te pakken te krijgen zoals Eric zegt. Kun je hier op het board om vragen.
Als je nokkenas zover heen is dat er een scherpe rand op het lagervlak zit, dan denk ik dat de kop waar ie in draaide ook niet helemaal fris meer is. De nok draait namelijk in het zachte aluminum. Check van het blokje waar dit spul uitkwam de oliepomp en het filter. En het pompaandrijfwieltje.
De middencarters zijn blank alu. Nieuw zijn ze niet gepolijst, maar ik kan me voorstellen dat je ze schoner wil hebben dan ze nu zijn. De koppelings- en ontstekingskap zijn zilver gespoten. Welke kleur precies? Geen idee. Iets zoeken dat er zoveel mogelijk op lijkt. Pas op met velgenlak. Die lost vaak op in olie en benzine. Gepolijst vind ik persoonlijk ook helemaal niet verkeerd staan.
4 SBC heeft veel kenneis over het spul ervaringen hier zijn meestal goed. Loef kom ik zelf erg graag. Leertouwer heeft alles, maar service staat daar niet heel hoog in het vaandel. Ze zijn vaak wat ongeinteresseerd. Maar volgens mij bestellen de anderen bij hun als iets niet voorradig is. Rovaza zelf geen ervaring mee, maar hier hoor ik zelden geklaag. CMS.nl heeft ook veel en vergeet het messageboard hier niet als onderdelen vindplaats. Mocht je een keurbaar of gekentekend C50 framepje kwijt willen, dan gaat dat hier ook gemakkelijk. Ook als het al aardig slecht is. Een NL C50 frame heeft eigenlijk per definitie laswerk nodig.
Geplaatst: 08 dec 2008 12:41
door G50
Dennis schreef:Verder misschien overbodig om te zeggen, maar ik spaak voor veel mensen hier wielen in, en ik lever chrome spaken of rvs spaken.
Zeker interessant, ik heb nu vier velgen liggen, ontdaan van de spaken. Ik moet die nu eerst ergens gaan laten verchromen. Ze hebben wel iets roest maar volgens mij zijn ze nog wel te redden. De velgharten (naven toch?) moeten ook nog gedaan worden. Laten polijsten of spuiten, ik weet niet wat het beste is/origineel is.
Kun je me wat prijsinfo pb'en?
Geplaatst: 08 dec 2008 12:43
door G50
Eric schreef:Ik vraag me echt heel erg af of de dop nog leeft.
Welke dop bedoel je? Die aan de zijkant (links) van de kop? Die is inderdaad ook aangetast, die staat ook op mn nog te kopen lijstje.
Tnx voor de tip, ik zal mijn onderdelen ook even in 'gezocht' zetten inderdaad.
Geplaatst: 08 dec 2008 12:49
door G50
NIX schreef:Als je nokkenas zover heen is dat er een scherpe rand op het lagervlak zit, dan denk ik dat de kop waar ie in draaide ook niet helemaal fris meer is. De nok draait namelijk in het zachte aluminum. Check van het blokje waar dit spul uitkwam de oliepomp en het filter. En het pompaandrijfwieltje.
Goeie tip, nog niet aan gedacht. Had ik wel even kunnen doen voordat ik al die noeste arbeid aan het schoonschrobben van de kop had besteed..
Zal inderdaad flink wat te verduren hebben gehad.
Geplaatst: 08 dec 2008 12:50
door Dezelfde Jasper
Ik denk dat ie de kop bedoelt, ivm de nokkenasslijtage.
Geplaatst: 08 dec 2008 13:55
G50 schreef:Eric schreef:Ik vraag me echt heel erg af of de dop nog leeft.
Lees Kop in plaats van Dop.
G50 schreef:Dennis schreef:Verder misschien overbodig om te zeggen, maar ik spaak voor veel mensen hier wielen in, en ik lever chrome spaken of rvs spaken.
Koop gewoon nieuwe velgen. Verchromen van bestaande velgen kost een vermogen en het slijpen geeft bijna per definitie problemen.
Geplaatst: 08 dec 2008 14:35
door G50
Nieuwe velgen is waarschijnlijk een betere optie ja bij nader inzien. Verchromen is best aan de prijs en het is de vraag of dat nog mooi gaat worden.. ik zal eens wat prijzen gaan vergelijken.
Dan nog een vraagje; ik heb nog twee accuutjes die inmiddels beide geen prik meer hebben, zijn die nog te reanimeren? Nieuwe vloeistof? Kwestie van opladen? Moet ik wel eerst een opladertje kopen..
Geplaatst: 08 dec 2008 14:45
door roow
het is, of bijvullen, of een nieuwe kopen. Opnieuw vullen wilt niet.
Dode accu's zijn net zo min tot leven te wekken als dooie konijnen.
Een nieuwe kost en 10-tje. Ze niet laten ontladen is wat ze heelhoudt. En ontladen doen ze ook als ze niet gebruikt worden. In 6 maanden loopt een accu leeg, daarna gaat ie dood.
Geplaatst: 08 dec 2008 14:53
door G50
ok, nieuwe dus, duidelijk.
Deze staan geen 6 maanden droog maar eerder 6 jaar
Geplaatst: 08 dec 2008 19:55
door edho
Neem een gelaccu, die lekken niet en hoef je niet bij te vullen. Wel op lading houden net als de normale accus.
