Centreerbusje
Geplaatst: 28 feb 2007 18:23
door amigo
Er zitten twee centreerbusjes tussen de linkercarter en de middencarter. Nou ben ik er daar 1 van kwijt. Is het noodzakelijk om toch die twee busjes er tussen te zetten, of kan ik er gewoon 1 inzetten?
Het betreft dus nummer 18
Geplaatst: 28 feb 2007 18:49
door ivo215
Ja.
Die moet er in.
Geplaatst: 28 feb 2007 19:50
door amigo
waarvoor dienen die dan?
Geplaatst: 28 feb 2007 20:14
door fs1tom
Anders kan je je carters "scheef" op elkaar schroeven (vandaar dat ze centreerbusjes heten)
Geplaatst: 28 feb 2007 20:20
door irmin
Geloof ivo, ze moeten er echt in. Als de carters iets schaaf op elkaar staan (omdat er geen busjes inzitten) krijg je trillingen, alsof je blok uit balans is. (is-ie ook).
Hen je er snel 1 nodig en heb je geen viertakttoko in de buurt? Geef effe je adres, stuur ik er eentje op.. En als je dan weer ooit bij de viertaktboer komt, koop je er eentje en stuurt 'm weer naar mij.
Geplaatst: 28 feb 2007 20:31
door istvan
Je kunt er sowieso van uit gaan dat alle onderdelen in een blokje noodzakelijk zijn. Anders liet meneer Honda ze wel eruit bij het ontwerp ervan.
Geplaatst: 28 feb 2007 21:44
door h5speedje
irmin schreef:Geloof ivo, ze moeten er echt in. Als de carters iets schaaf op elkaar staan (omdat er geen busjes inzitten) krijg je trillingen, alsof je blok uit balans is. (is-ie ook).
enne is heel goed voor de versnellings bak en primair tandwiel wat lekker scheef gaat lopen...daarkomt bij dat je een lekkere lekage kunt krijgen bij de voetpakking..
Geplaatst: 01 mar 2007 19:00
door amigo
irmin, kijk ff je pb na. Ik heb er dus 1tje nodig, kan jij die dan voor mij opsturen?
Geplaatst: 01 mar 2007 19:07
door irmin
al gedaan. als het goed is morgen (=vrijdag) op je deurmat.
